Motorkupplung Xantia X2 1.8 16v wechseln , auf irgendwas achten ?
Hallo , ich wollte bei meinen Xantia die kupplung wechseln . und bevor ich damit anfange wollte ich wissen ob ich auf was bestimmtes achten soll-muss ?!
Mfg.
Mein Tip...besorg dir eine Original Cit. Kupplung. Kupplungsspiel genau einstellen.
Zwischen Pedal Oben und Pedal Unten =145mm einstellen.
George.
George.
wo kommt denn die "Original-Kupplung" her ? ;)
Gruß Herbert
Wahrscheinlich von Sachs, Luk oder Valeo.
Fred
Das ding ist von valeo , aber auf was muss ich achten !?
Ich schmeisse jetzt mal die Frage "gezogene oder gedrückte Kupplung" in den Raum. Das war bei meinem Getriebeausbau so mit die wichtigste Info. Der Rest ist viel Arbeit aber kein Hexenwerk. Eine Bühne wäre bestimmt kein Fehler. Je nach dem, wie eilig du es hast, kann ich dir meine Hilfe anbieten.
gedrückte Kupplung! Schaue mal mit der Suche, vor kurzem hat erst jemand am 2.0i 8V die Kupplung erneuert... das ist die gleiche Vorgehensweise.
So wie Guenni schon sagt... ist wirklich kein Hexenwerk... aber bitte mit Geduld u. Ruhe beigehen.
Nicht vergessen die Kupplung zu zentrieren... das wird leider allzuoft vernachlässigt...
Gruss aus dem Norden!
