X1 AHK 7-pol: Wo hole ich mir das Nebelschlusslicht?
Hallo Leute,
der Titel sagt es schon: Die AHK ist dran, Elektrik auch bis auf die Nebelschlussleuchte.
Bevor ich jetzt die Heckklappe zersäge oder den Fahrzeughimmel ausbaue ... Bitte helft mir!
Ist übrigens ein universeller 7-pol. E-Satz zum draufcrimpen auf die Leitungen.
Dank und Gruß
Stefan
Wofür brauchst Dr das?
Pflicht isses nicht.
redneb
Braucht NSL nicht den 13 Pol-Stecker?
Nene, die NSL gibts auch beim 7pol.
Bei der Limo:
Wenn man vorm Kofferraum steht findet sich rechts hinter der Verkleidung ein weißer Stecker ohne Gegenstück.
Bei diesem Stecker sind zwei Kontakte rückseitig gebrückt (mit einem grünen Kabel glaub ich).
Wenn Du einen E-Satz ohne Fahrzeug-NSL-Abschaltung hast, dann kannst Du den NSL-Kontakt einfach auf das kurze Verbindungskabel setzen.
Mit NSL-Abschaltung mußt Du das Verbindungskabel durchschneiden. Von Deinem E-Satz mußt Du dann an die beiden Kontakte ran, aber wie rum kann ich Dir auch nicht sagen (einer ist halt Strom für NSL, der andere geht dann zur NSL hin und wird vom AHK-E-Satz bei nicht eingestecktem Stecker rübergebrückt - ausprobieren, wenn die NSL vom Anhänger nicht leuchtet, wars falschrum).
Martin
Rechts hinter der Verkleidung ... super, gehe ich gleich morgen ran.
Meine 7-polige Dose hat NSL mit Abschaltung am Fahrzeug, wenn der Anhängerstecker gesteckt wird.
Als ich meinen Wohnwagen Bj. 1988 im Jahre 2006 als EZ (Erstzulassung!) anmelden wollte, musste ich 2 Sachen nachrüsten:
- beleuchtete Seitenreflektoren-gelb
- NSL
Naja, und wenn sie schon da ist, will ich sie natürlich im Falle eines Falles auch benutzen können.
Danke Leute, ich denke das funzt morgen.
Gruß Stefan
warum machst du nicht gleich Nägel mit Köpfen und installierst die 13polige? Dann kannst du auch gleich noch Dauerplus auf die Dose legen und damit unterwegs den Kühlschrank kalt halten...
Arne
Klingt vernünftig, aber:
Die beiden Anhänger, die ich bewege sind halt 7 pol. Ich habe keine Lust, immer mit 'nem Adapter rumzuhantieren.
Wenn ich den Kühlschrank während der Fahrt brauche, läuft er auf Gas. Geht auch.
Gruß Stefan
