Hilfe für Probleme Gangschaltung Jumpy (Fiat Scudo)
mein Freund hat Probleme mit seinem Fiat scudo. Da der bekanntlich baugleich mit
dem Jumpy ist wollte ich mal in die Runde fragen, ob vielleicht jemand helfen kann bevor
wir mit dem Suchen beginnen.
Es ist ein ` 97er Scudo 1,6 l Benziner.
folgendes Problem:
Bei laufendem Motor ist es fast unmöglich ohne krachen einen Gang einzulegen.
Legt man bei stehendem Motor einen Gang ein und startet, lässt sich der Gang dann
nicht mehr herausnehmen. Es kann aber auch vorkommen, dass er sich beim nächsten Versuch normal schalten lässt, wenn auch schwer.
Die Kupplung wurde vor ca. 30000km erneuert, ich denke, kann man ausschließen.
Getrieböl wurde auch gewechselt.
Ist es möglich, dass die Kupplung nachgestgellt werden muss oder ist sie
selbstnachstellend? Könnte es vielleicht Probleme mit der Schaltübertragung geben
(Schaltseile)?
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruß Stefan
Überprüf mal die Befestigungen des Schaltseiles auf dem Getriebe , läßt sich die Kupplung immer gleich leicht drücken? Sollte denk ich ein selbstnachstellendes Seil haben
Wir hatten dieses Problem vor etlichen Jahren mit einem Ducato aus unserer Firmenflotte. Wenn ich mich recht erinnere, betraf es nur oder fast ausschließlich den 2. Gang. Das Ende vom Lied: Das Getriebe mußte repariert werden und man sagte uns, es wäre eine "typische Fiat-Krankheit" (ich denke damals gab es die Kooperation Fiat-Citroen noch nicht).
Hallo
danke für die Tipps!
Es hat sich herausgestellt, dass das Kupplungsseil defekt war.
im Seil befindet sich die Mechanik für die automatische Nachstelllung, die
den Geist aufgegeben hat. Neues Seil und alles funzt prima.
Gruß Stefan
