Hallo liebe Forumsnutzer, ich habe ein Problem mit meinem Xsara Picasso 1,6 HDI, EZ 4/04, km 120000. Plötzlich kommt die Meldung "Dieselfilter reinigen". Ein wenig später dazu "Fehler Motorsteuerung" und er schaltet in das Notlaufprogramm. Dies endet bei längeren Fahrten mit dem Absterben des Motors. Wenn man neu startet, läuft er wieder. Wir haben in der Werkstatt anhand des Fehlercodes das Vorglührelais getauscht. Der Filter ist nun nicht mehr zu reinigen, der Fehler Motorsteuerung kam nach einer Woche wieder mit allen Nebeneffekten.
Hat jemand schon ähnliches erlebt? Wäre über jede Anregung froh
ACCM mit C5 II 135 HDI Kombi, Carlsson Satz und Picasso 1,6 HDI und BX 14 TGE
ACCM W.Saufaus -EX-
Bei unserem XP 1,6HDI trat auch diese Fehlermeldung auf :FEHLER MOTORSTEUERUNG.
Ursache war ein Luftventil welches, ausser dem Stromanschluss, zwei oder 3 Luft Ein-Ausgänge besitzt.
Es befindet sich ,von unten, hinter dem Motor.
Seit dem Austausch ist ,bis jetzt, Ruhe!
Gruß EX
vielen Dank, das lasse ich mal prüfen
