Getriebeproblem BX 14
habe da folgendes Problem mit meiner Schaltung: Habe es vor ein paar Tagen schonmal gehabt das ich den fünften Gang beim schalten nicht gefunden habe - sprich ich war irgendwo nur war kein Gang eingelegt - nach nochmaligem Versuch war er drin und alles lief problemlos weiter wie gewohnt. Seit heute aber habe ich dieses Problem mit allen Gängen - mal lande ich irgendwo und mal da wo ich hin möchte. Die Ganze Schaltung fühlt sich dann bei nicht gefundenem Gang an wie eine Salatschüssel wo man drinrumrührt. Gibt es gewisse Dinge wo ich gleich nach schauen sollte ? Die Gelenke welche durch den Motorraum erreichbar sind sind alle in Ordnung - nur über dem Blech am Kat habe ich noch nicht geschaut. Die Kupplung vielleicht eine Ursache ? ist jetzt schon 175tkm drin aber trennt eigentlich gut und rutscht nicht durch. Vielleicht kann mir ja jemand eine Antwort geben und hatte dieses Problem auch schonmal.
Beste Grüsse
Andre
Hatte das bei meinem 14er auch mal. Da hatte sich ein Kugelkopf vom Schaltgestänge verabschiedet.
Das sah man aber nur von unten.
MfG DS
war das zufällig der Kugelkopf mit Loch nach unten an dem Schaltgestänge was auch den Rückwärtsgang betätigt ??? - also das Dicke was an der Schaltkulisse befestigt ist.
Das war der Kugelkopf, der mit einer Mutter an der linken Schaltstange befestigt wird. Auf diesem Kugelkopf wird ein kleiner Querstift aufgesetzt.
Werd mal schauen, ob ich das photographiert bekomme.
Gruß DS
