Saxo ruckelt!!!!!
Hallo Leute,
ich bin neu im Forum und dachte mir,dass ich vielleicht hier hilfe bekomme!
Und zwar ist es so:Wenn ich mein Auto anmache ist es kein Problem!Er läuft normal!Aber so bald er warm wird fängt er unregelmässig an zu ruckeln!Mal ruckelt er und mal nicht!Meist im Leerlauf aber auch wenn ich so fahre egal in welchem Gang verliert er an Gas oder geht sogar aus aber das auch meist an Ampeln!
Ich weiß solangsam nicht mehr weiter!
(Mit ruckeln meine ich drehzahlschwankungen mal unter 1000 mal drüber)
Gewechselt bzw geprüft wurde:
-Lampdasonde in Ordnung
-Temperaturfühler blau und grün in ordnung
-Drosselklappe habe ich heute gewechselt(+Leerlaufregler und drosselklappenpoti)
Lüfterrad springt an wenn er ne bestimmte temp. hat!
Ich weiß solangsam nicht mehr weiter!:-(
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Beim einbau von der drosselklappe und co!Muss ich was beachten oder einstellen??
mfg Manuel
Danke im vorraus!
Bearbeitet von Lagge1986
Dann erstmal Herzlich Willkommen.
Gib mal genauere Informationen zu deinem Fahrzeug.
Wenn du die Drosselklappe komplett getauscht hast sollte da eigentlich nix schief gehen, solange es die Richtige ist.
Hast dir mal den Stecker des vorderen Kühlmitteltemperatursensors angeguckt?
Mach mal alle Massepunkte im Motorraum sauber und konserviere die richtig.
