XAntia X1 1.9TD HD Pumpe ? (Bilder ...) Suppt irgendwo .
Hi Ihr lieben.
Tut mir leid wegen der übergrossen Bilder.
Hab meinen generator erneuert, und musste heute beim Einspritzpumpenausbau (Muss ich abdichten, mach ich eh selbst, die suppt wie immer aus alle Ihre Löcher) festgestellt das die HD Pumpe irgendwo rumsuppt, da die Lima bissl feucht ist.
Abgesehen das die HD Pumpe aussieht, als würde Sie jeden augenblick komplett auseinanderfallen *lach*
Man beachte auch den Saustall welche eine undichte Einspritzpumpe (Hochdruckteil,. und beide KSB Deckel) anrichten kann, Im übrigen ist der Radialwellendichtring (WEDI) auch defekt, ist auch nass ...
Ich hab hier Rot markiert auf dem vorletzten Bild Bild welche stellen mir da verdächtig vorkommen, Kann ich da was selbst machen ?= Was passiert wenn ich diese grosse 22er mutter/schraube da aufmach oder eine dieser 3-4 Torx Schrauben/ Verschlüsse, was fliegt mir da alles entgegen , und wo würde mann passende O-Ringerl bekommen zum wider dichtkriegen =
LG
Joachim
Tjo und das mir morgen ja nicht Fad wird: Will komplett abgedichtet werden : *grml*
Bearbeitet von MindVision
wenn du ein bißchen achtsam bist, fängst du alles was herausmöchte mit dem Daumen auf. Die Dichtringe gibt es bei CiT und du findest die Größen in der Suche. Nimm bei den 19x2,4 derzeit unbedingt Originalringe, andere Lieferanten haben bei mir und anderen zu mindestens einem Dutzend Ausfällen geführt. Falls du ganze Arbeit leisten willst, mach auch den Simmerring der Pumpenwelle neu (Luftsaugen). Den gibt es nicht bei Citroen. Dafür mußt du dann ausgerüstet sein, die Riemenscheibe herunter zu ziehen und wieder aufzupressen. Falls dir der Aufwand zuviel sein sollte, biete ich abgedichtete Tauschpumpen an.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Servas
Nun da ich ja Dieseleinspritzpumpen abdichte und überhol, was ja ne immense präzisionsarbeit ist, zutrauen würd ichs mir schon...
Erzähl mir bitte mal via PN, was du für ne Dichte tausch HD Pumpe haben möchtest (Ich schick dir halt dann meine scheinbar undichte zu)
Natürlich hätte ich alles erdenkliche an werkzeug da , auch die abzieher um diese antriebsachse runterzukriegen.
Guggen wir mal, was das bei dir kosten würde, den unbedingt antun will ichs mir nicht, da ich immer gesagt hab, hochdruckanlage: LAss ich dir finger davon !
Joachim
