Hallo Schweber,
ich habe bei meinem V6 -bj2002-Motorstartprobleme. Im kalten startet er recht zügig, ruckelt danach aber sehr unruhig ein paar sekunden. Im warmen Zustand startet er erst nach dem 2.Anlassversuch, dann aber prompt. beim 1.Versuch orgelt er nur. Zündkerzen und Spulen habe ich neu. Benzinfilter habe ich keinen bei mir verbaut. Gibts von euch Vorschläge oder Erfahrungen?
André
Hallo André,
ums gleich vorweg zu nehmen, ich weiß nicht was es ist.
Unser C5 V6 ist etwas jünger (Mai 05) hat aber seit ein paar Wochen die gleichen Startprobleme im warmen Zustand - Starten also auch erst nach dem 2. Versuch. Zündkerzen wurden Anfang der Woche gewechselt, Zündspulen sind es wohl diesmal nicht. Bei uns ist aber die Batterie sehr schwach und muss noch getauscht werden. Hast Du die bei Dir mal checken lassen?
Den unruhigen Motorlauf nach dem Anlassen hatte unser C5 schon mit 0km im Verkaufsraum, ist nie weggegangen...
Liebe Grüße
Justin
Bearbeitet von palimpalim
Hallo Justin,
Batterie hab ich geprüft, ist i.o. Der Anlasser zieht auch sauber durch und die Elektronik spinnt auch nicht beim Anlassen. Ich mach den Motor jetzt auf immer Benzin statt auf Gas aus und beobachte das mal. evtl. enstehen Gasblasen in der Einspritzleiste da hier keine Zirkulation stattfindet. Ma schauen
André
