Digitaluhr
Hallo Experten,
ist nur ne Kleinigkeit. Mein braver BX Break hat eine Digitaluhr an der Rückseite der überaus praktischen Ablage auf dem Armaturenbrett (da sieht man, dass die Konstrukteure auch bei Kleinigkeiten mitgedacht haben, aber ich schweife ab...). Die Anzeige leuchtet nun seit längerer Zeit mal heller, mal dunkler, was mich auf Dauer nervös macht. Wird diese Uhr durch eine separate kleine Batterie gespeist oder hängt die an der großen und es ist ein Wackelkontakt irgendwo? Das wüsste ich gerne, bevor ich mit meinem ausgeleierten Kreuzschlitzschraubenzieher irgendwas sinnlos aufstemme.icon7.gif
R.
Die Digiuhr wird durch eine kleine Lampe von hinten beleuchtet, diese ist mit an die Tachobeleuchtung angeschlossen (und ist in der Regel auch das gleiche Model wie im Tacho verbaut).
Korrosion an den Anschlüssen ist eine Möglichkeit wenn der Rest vom Tacho immer mit einer konstanten Helligkeit beleuchtet ist. Schwankt jedoch auch die Helligkeit vom Rest, dan kann der Dimmer ein Kontaktproblem haben.
ACCM Jürgen P. Schäfer
... Die Anzeige leuchtet nun seit längerer Zeit mal heller, mal dunkler ....
R.
Hell bei ausgeschaltetem Fahrlicht, dunkler bei eingeschaltetem Fahrlicht!
>> Jürgen :D
Den Unterschied zwischen eingeschaltetem und ausgeschaltetem Licht gibt es tatsächlich, jedoch schwankt die Helligkeit der Digitaluhr eben auch bei konstant ein- oder ausgeschaltetem Licht. Tachobeleuchtung dagegen ist konstant... .
R.
Entweder Kontaktschwierigkeiten im Dimmer oder das Birnchen ist auf dem Weg ins Nirvana. Das würde ich als erstes mal tauschen.
R.
