ich möchte an einen BX 14 (mit TU-Motor G-Kat) eine AHK anbauen.
Weiss jemand, ob Citroen bei diesem Modell einen zweiten Kühlerlüfter oder einen anderen Thermoschalter empfiehlt / vorschreibt?
Bei den derzeitigen hohen Temperaturen mache ich mir so meine Gedanken...
Julian
Und?
Weiss keiner etwas zu diesem Thema?
es ist viel zu heiß! Sowohl für mich als auch für einen BX 14 mit Anhängerkupplung. Wenn ich mich recht erinnere wurde bei der werkseitgen Montage einer Anhängerkupplung ein verstärkter Drehstromgenerator und ein zusätzlicher Kühlerventilator montiert. Aus eigener Erfahrung kann ich dir dazu nur dringenst anraten. Am Besten montierst du Kühler und Kühlerventilatoren aus dem GTI oder TD oder so samt Steuerung. Auch der Kühler mit den zwei Ventilatoren aus dem C 15 D sollte passen. Bei meinem BX 14 musste wegen solcher Sachen damals die Zylinderkopfdichtung erneuert werden, ich habe ihn allerdings auch oft mit dem Ziehen eines Anhängers gequält. Auch über die zusätzliche Montage eines Ölkühlers im Fahrtwind solltest du nachdenken. Wenn dieser thermostatgesteuert ist dauert auch die Aufwärmphase des Motors nicht länger.
Fröhliche Grüße
N:-)
Hallo Julian!
Mir ist beim 14er diesbezüglich nichts bekannt, ich selber habe beim 14er mit Flachmotor die AHK nachgerüstet (original >>) und auch schon Anhänger damit gezogen ohne daß etwas passiert wäre. Das Gesamtgewicht hat sich jedoch im Bereich von max. 400 kg bewegt. Der alte 14er hat einen homöopathisch kleinen Kühler, der Lüfter springt entsprechend oft an. Ich habe allerdings auch ein Fernthermometer nachgerüstet da der alte 14 nur eine einzige Warnlampe für Kühlmitteltemperatur besitzt, bei deren Aufleuchten die ZKD bereits hinüber ist.
Beim 17er Saugdiesel (ohne Anhänger) hatte ich trotz Kühlsystemspülung mit Zitronensäure und neuer Wapu im Zuge des ZR-Wechsels auf der Fahrt nach (F) mehrmals das Aufleuchten den Vorwarnlampe bei hohen Außentemperaturen weshalb ich mit aufgedrehter Heizung und offenem Fenster fahren mußte damit das nicht wieder passiert.
BXdrvr
Bearbeitet von BXdrvr
