seit einiger Zeit tropft das grüne Blut vor dem linken Vorderrad heraus. Ca. 0,3-0,5l pro Woche, egal ob das Auto steht oder bewegt wird. Hoffentlich nicht, aber vermutlich doch, ist es wohl der vordere AFS Zylinder...? Wo sitzt der eigentlich genau? Scheint im Gegensatz zum hinteren Zylinder nicht so frei zu liegen. Ist der Wechsel für mich, als durchschnittlich begabter Schrauber, selbst zu bewerkstelligen?
Danke für Infos.
Hi
In der Regel ist das dder Dichtungsring an dem die Rücklaufleitung dran kommt an dem vorderen AFS Zylinder, leider gibt es das Teil nicht einzeln.
Somit mußt du sehen das jemand hier im Forum noch so ein Teil hat.
Ausbau ist nicht ganz so einfach ohne Schlagschrauber und viel WD 40zig nicht so einfach.
Gruß Manni
Danke für Infos.
Hallo Milan,
der vordere AFS-Zylinder ist meiner Meinung nach sogar besser zu sehen als das Teil hinten rechts. Da siehste das Ding schon, wenn Du den Wagen ganz hoch stellst und das Lenkrad ganz nach links einschlägst. Ich bin gar kein Schrauber, daher ist mein Urteilsvermögen vielleicht nicht gerade ausschlaggebend, aber meinen Wagen haben schon manche Dilettanten ini der Hand gehabt und selbst ich habe dieses unnütze Rumgeschraube gleich gemerkt und verstanden, dass die Null - aber wirklich Zero - Ahnung hatten... also selbst für ausgebildete KFZ-Mechaniker ist der Activa offenbar eine Nummer zu gross. Ich würde das keinesfalls selbst machen.
Such hier unter den Users nach "TorstenX1", er ist der MasterMind zumindest hier im Forum, was den Activa betrifft. Frag ihn um Rat. Bessere Antworten kannst Du eh nirgendwo besorgen ;-)
Gruss Christian
Bearbeitet von nucepxx
vertippt
