Problem Hecktüre Break X1 zu bzw. Heckscheibenwischer
Hallo Leute
Zunächst war das 1. Problem der Heckwischer: Ging kurz an (langsam) und blieb nach 1/3 Weg stehen... Relais klickt - Sicherung OK --- What's Up???
Da ich unterwegs war habe ich nur kurz hinten reingeschaut und dann in der Hektik vergessen das Betätigungsgestänge für das Schloss wieder einzuhängen....;-(((
( Verkleidung ist (leider) wieder drann wegen den el. Kabelanschlüssen...)
Hat mir jemand einen Tip wie ich mir wieder Zutritt verschaffen kann bzw. ob der E-Motor defekt ist...
Cheers
WTK
Der Break hat Mitte Kofferraumboden die Schraube die den Bügel fürs Schloß hält (Plastik Abdeckung vorher raushebeln). Mit Schraube raus kannst du die Tür öffnen...icon12.gif
Rost lässt die Welle schwergehen. Öfters mit einem Tropfen Öl schmieren (von außen)
Bearbeitet von Oberhesse
THX @ Oberhesse!
Ist die Rückstellautomatik noch an wenn der Wischer bei 1/3 steht, d.h ist es besser
wenn ich erst mal die zugehörige Sicherung (28?) deaktiviere bis ich Zeit dazu habe ?
Nicht dass mir noch der Motor abschmurgelt...
Danke auch für den Tip mit der Schraube ( ich weiss wo sie sitzt...)
Cheers
WTK
ich würde den Wischerarm ünterstützen (mithelfen) bis er in der Endposition ist. Ölen mit Nähmaschinenöl.
THX @ Oberhesse!
Cheers
WTK
Ja, die Rückstellung hat weiter Strom, Nein, die Sicherung ziehen (28 ist richtig) ist keine gute Idee, da hängt auch der Blinker und das Bremslicht dran.
THX @ Oberhesse & Xantiaheinz!
Das mit dem "Unterstützen" hats gebracht, allerdings zieht der Motor (nach letzter Ölung..)
auch nicht gerade die Wurst vom Brot (schwache Dimensionierung o. Kohlen runter ?).
F28 (15A) sichert nach meinem Boardbuch den Wischer, "Signalschalter" (?) und die Wischwasserpumpe ab, von Bremslicht/Blinker ist darin nicht die Rede (anderes Schaltbild?)
Annyway - Wischer ist erstmal in Home-Position wenn ich Zeit (und Lust...) habe nehme ich mir den Kandiaten ( wie auch den über den Verstärkungen verteilen Rost ) nochmal vor.
Cheers @ ALL
WTK
Laut meinem Schaltplan X1 ist die F28 für Scheibenwaschpumpe, Heckscheibenwischer (Schalter und Intervall), Blinkgeber, Heckscheibenwischermotor und Bremslichtschaltkontakt zuständig - kann aber durchaus Abweichungen geben
Eher mangelnde Pflege des Halters....."wer gut schmiert, der gut Fährt"
...übrigends landet der Durchschitts-PKW nach ca. 11,8 Jahren bei uns aufm Schrott...
und das schwächste Glied beim Autofahren (und schuld daran) ist der Fahrer.
Ergo bist du (oder ist doch dein Auto?) schon besser als die Hälfte der anderen....icon12.gif
