Untypisch Rost am Schweller?
Vor und hinter der Wagenheberaufnahme ist ein nicht leicht wahrnehmbares Loch (durch das mit beim Konservieren immer das Fett rausläuft) da dringt Salziges Spritzwasser ein. Im Schweller sind deshalb immer Salzrückstände an den Wänden sichtbar.
Ich habe den Verdacht das während der Fahrt über die hintere nach innen gerichtete Schwellerentlüftung ein Unterduck im Schweller entsteht und deshalb über die beschriebenen Stellen Salzgischt angesaugt wird.
Bei meinem Xantia wird das nicht mehr Passieren der Boden der Schweller ist bis zu 1cm hoch mit Sanders Fett geflutet. Und den Sommer-Auslauf-Test hat er mit Bravour bestanden, nichts tropft. Gruß Matthias
