Hallo beisammen,
die abgebildete Verkleidung (aus Pappe) lag bei meinem Ami 6 Berline im Kofferraum. Anfangs dachte ich, die Verkleidung gehört im Kofferraum an das Heckblech, um die Lampeninnenseiten zu schützen aber sie will nirgendwo richtig passen....Ratlosigkeit..???
Kann mir jemand einen Tip geben?
Hat der Ami6 Berline an der Innenseite des Heckblechs überhaupt eine Verkleidung?
Wenn ja, wäre ein Fote eine ganz feine Sache!
Vielen Dank!
Konrad
Hallo Konrad,
Du hast richtig vermutet, die Pappe gehört zum Ami6 und dient der Abdeckung der Lampeninnenseite.
Die Pappe meiner Berline sieht auch so aus, allerdings eingerissen :-(
Wohl durch Feuchtigkeit hat sich die Pappe gebogen und passt dann nicht mehr ordentlich an den zugedachten Platz.
Hier kannst Du sehen, wie die Pappe in meinem Ami6 sitzt:
Viel Spaß beim Bügeln und einpassen!
ACCM Schwinn U.
Diese Pappe ist serienmäßig in die Rückseite der Rückenlehne der hinteren Sitzbank gesteckt. Normalerweise ist sie flach und nicht so aufgerollt. Gruß, Uli
@Uli: Ich widerspreche Dir ungern, aber hier irrst Du. Die Pappe für die Rückenlehne (der späten Modelle) sieht anders aus.
ACCM Schwinn U.
Uff, Freddys Antwort war noch nicht da, als ich losschrieb. Dort hatte ich die Pappe bei meinem AMI vorgefunden, aber ich vermute, dass Freddy recht hat. Gruß, Uli
ACCM Schwinn U.
Und wieder war Freddys 2te Antwort noch nicht da, als ich wieder antwortete. Der Freddy ist halt teuflisch schnell.....
Ihr seid ja schneller als die Polizei erlaubt - toll und danke nochmal!
Dann mach ich mich morgen gleich ans Bügeln
.....und zudem hab ich erfahren, dass mir eine Pappe für die Rückbank fehlt..grummel...gibts von der vielleicht auch noch ein Foto?
Grüße,
Konrad
Coole Fotoperspektive, Freddy! Hast Du extra die Rückbank rausgeholt? ;-)
Freddy hat natürlich wieder mal Recht! Bei meiner Missis sieht's genauso aus - aber wehe, wenn sie einmal weggemacht, dann will sie kaum noch passen...
Markus
P.S. Freddy, kennst Du Dich mit 57er Enten genauso gut aus?
Nee, nee, das täuscht. Das kommt nur, weil der Ami so langsam ist ;-)
Voilà!
Diese Abdeckung hatten aber nur die späteren Modelle. Ich muss mal nachschauen, ab wann die Rückbankabdeckung verbaut wurde.
Nee, ist nicht nötig. Ein gelenkiger Arm reicht aus. ;-)
Nein! Dafür gibt es hier im Forum aber andere Kenner, z.B. den Uli, der weiter oben gepostet hat.
Nachtrag:
Die Rückbankverkleidung hat es offenbar ab 9/66 gegeben. Mir ist leider nicht ganz klar, ob nur beim Break, oder auch bei der Berline. Das Foto oben zeigt zwar die Berline, ob die Rückbank da original ist, ist mir nicht bekannt.
Bearbeitet von ACCM Freddy
Nachtrag
Umpf,
wir haben einen AMI6 Club Berline aus der letzten Produktionsserie, also schon mit den Rückleuchten, die dann bei den Enten kamen, aus welchen Baujahren sind denn Eure? Die Rückwandverkleidung der Bank fehlt bei unserer leider gänzlich und auch die Verkleidung der Rückwand fehlt bei uns. :(
Axel
@Axel: Meine Berline ist von September 1963.
Bei dem Zustand der oben gezeigten Pappen ist es doch eigentlich nicht verwunderlich, wenn einer der Vorbesitzer das Teil entsorgt hätte. Das wird bei deinem Ami wahrscheinlich auch 'mal passiert sein.
Freddy ist wirklilch teuflisch schnell! Dankeschön für das aussagekräftige Bild!
Mein Ami ist EZ Ende 68, Modell 69, auch mit den Entenrückleuchten. Da sollte er die Rückbankverkleidung wohl haben. Allerdings finde ich im Rohrgestell der Rückbanklehne keine Bohrungen der vier Befestigungsschrauben - das macht mich jetzt wieder unsicher.
Grüße,
Konrad
Grüße,
Konrad
Jep, diese Bohrungen kann ich bei unserem AMI auch nicht entdecken ...
Allerdings finde ich im Rohrgestell der Rückbanklehne keine Bohrungen der vier Befestigungsschrauben...
Hmm...?
Nochmal Hmm...?
Ich habe leider kein besseres Foto und die Rückbank habe ich auch nicht mehr.
Leider gibt es im Werkshandbuch keine Zeichnung der Rücksitzbank mit den entsprechenden Teilenummern. Nur die vordere Sitzbank ist gezeigt.
Ich schaue heute Abend nochmal nach, ob es da genauere Angaben gibt.
Sicher, daß sie geschraubt waren? Für mich sieht das aus wie genietete Clips in der Pappe die man auf den Rohrrahmen aufclipt....
Leider Fehlanzeige :-(
