Hallo
meine Klimaautomatik (C5 hdi 2.2 Kombi Excl.) spinnt:
draussen: 19 Grad
innen eingestellt (automatisch): 22 Grad
aus Fußdüsen: warm = o.k.
mittlere Düsen: kalt = schnatter
Frontscheibe: warm = o.k.
dann wegen der Kälte: schrittweises Erhöhen der Temperatur für Fahrer und Beifahrer = keine Änderung bis einschl. 27 Grad
bei 28 Grad wirds dann plötzlich warm... runterdrehen auf 27 Grad = schnatter
Die Mitteldüsen geben immer deutlich kältere Luft von sich, als die oberen und unteren Düsen, manchmal auch nur auf der Beifahrerseite, obwohl beide Temperaturen gleich eingestellt sind.
Aussenfühler wurde vor ca. 5 Wochen erneuert - Innenfühler sollen gewechselt werden, wenn sie denn lieferbar sind, bzw. die gesamt Bedieneinheit muss neu rein und die muss lt. meiner Werkstatt erst mal mit der Fahrgestellnummer codiert werden...
Weiß jemand, ob das hilft???
Gruss
Florian
Hallo Florian
Meiner macht haargenau das Gleiche. Allerdings tritt der Fehler nur gelegentlich auf. Ich habe den Eindruck das es nicht nur ein Problem der Temperatur ist, sondern auch der Klappenstellungen. Bei mir kommt die Luft aus den Mitteldüsen obwohl diese laut Display eigentlich geschlossen sind. Die Automatik hatte die zu kalte Temperatur erkannt und die Temperatur aus den anderen Düsen erhöht. Da das noch nicht reichte, erhöhte sie dann die Drehzahl in mehreren Stufen.
Das die Werkstatt natürlich nichts findet hat mich nicht verwundert, denn ich kann den Fehler nicht reproduzieren. Ich glaube das Thema ging hier schon mal rum.
Gruß wiesi
