X2,Wie den Inspektionsintervall vorsetzen?
Wie wird denn eigentlich der Digitale Inspektionsintervall wieder nach vorn gesetzt.
Die KM Angabe beim Schraubenschlüsselsymbol läuft ja Rückwärts und bleibt dann
bei 00000 Stehen. Xantia X2,EZ 2000. Kann man das selbst erledigen oder muß man
da ans Diagnosetool von Cit. Ich weiß es ist nicht "so" wichtig...Bedanke mich aber schonmal für euere Tipps.
George.
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe:
Tages-km-Stift drücken, Zündung ein, nach 10 Sekunden Zündung wieder aus. Bei erneutem Zündung ein stellt er sich wieder auf die vorgegebenen 15Tkm.
Gruss Edgar
Bearbeitet von RitterCali
stimmt fast,
drücken, Zündung an, weiter gedrückt halten bis der gewünschte Intervall angezeigt wird,
loslassen und Zündung aus.
Gruß Herbert
Kommt ja doch so selten vor, dass man da mal was verstellen muss.
Speichere mir jetzt aber den Vorgang mal ab, sonst hab ich das auch wieder vergessen ;-)
Gruss Edgar
Gruss Edgar
Ja, alle 10 Monate :D . Aber es geht beim X2 genau so, wie von Herbert beschrieben
stimmt beinahe fast:
Fahrertür auf, Zündung ein, Tageskmzähler drücken, dann werden die möglichen Intervalle (10-,15-,20-,25-TKM duchgetaktet, wenn der vorgeschriebene Wert erreicht ist (kann variieren je nach Modell und Baujahr- Taster loslassen und Zündung aus
(ab BJ 98)
