Lucas EPIC im 2.1TD. In welchen Modellen verbaut?
in welchen Citroen und Peugeotmodellen wurde eigentlich der 2.1TD Motor mit der "wunderbaren" Lucas Einspritzpumpe verbaut?
Gibt es von der Lucas verschiedene Ausführungen?
Mir fallen der Xantia X1, XM ein.
Frage deshalb, weil ich heute auf dem Schrottplatz meines Vertrauens nach einer gesucht habe( Auf Vorrat ;) ) und nicht an alle Autos rankam,teilweise müssen die Autos erst umgestapelt werden.
Welcher Preis wird üblicherweise für eine dichte Pumpe aufgerufen, so ca.?
Xm1992 Technic
Diese besagte Lucas Pumpe suche ich ja gerade für meinen 2.1 TD 12.
Aber ich finde leider keine.
Und ich glaube die Bosch ist eindeutig besser.
Die Lucas Pumpe schmeißt den Wagen aber mit viel mehr Bums nach vorne, der XM Break hebt die Schnauze an und knallt mit dem Heck fast auf dem Asphalt wenn der Turbo anbläst.
Mit der Bosch Pumpe läuft er auch gut aber geht längst nicht so Brutal zur sache.
Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe ist Deine Lucas Pumpe aus einem Y3 und somit keine Epic.
Die Epic wurde nämlich erst im Y4 ab Bj ende 94 / Anfang 95 im 2,1er verbaut.
Y4 Epic ganz leicht zu erkennen, schwarzes Gehause und kein Gaszug sondern ein Kabel mit Multistecker verbaut da elektronisch geregelt.
mfg Daniel
ich habe eine Lucas, mechanisch geregelt, 250 tkm gelaufen.
Gruß Gerd
Xm1992 Technic
Ja genau, weil meine Einspritzpumpe noch die Originale von 1990 sein müsste.
