Xantia - Hydractivefehler und Kombiinstrument
Bei meinem Xantia fallen sporadisch die ABS-Leuchte und die Öltemperaturanzeige aus. Meistens lassen sich diese aber durch gezielte Schläge ins Leben zurückholen. Wenn es im Karren aber ordentlich heiß ist, gehts meistens bis zur größeren Unebenheit auch so. ;)
Die Motorkontrollleuchte sieht man eher selten, hat aber das selbe Problem.
Wo liegt hier der Fehler und wie stellt man ihn ab?
MfG Peter
Moin!
Also bei den Kontrolleuchten könnte es sein, dass die Fassungen der Birnchen lose sind, bzw. die Birnchen selber lose in den Fasungen sind. Im Zweifel Kombiinstrument ausbauen und neue Birnchen rein, hat bei mir auch gefunzt.
Öltemp. könnte entweder mit dem Geber (weiß aber nicht wo der sitzt, Ölwanne?)oder mit kalten Lötstellen im Kombiinstrument zu tun haben.
Gruß ziehdröhnsche
Hallo ziehdrönsche!
Danke für die Tipps. Mal sehen, was das Wochenende bringt.
Heute stieß ich auf einen anderen Fehler. Mein Lexia blöckt "Sporadischer Fehler - Elektrosteuerventil vorne". Wenn ich den Fehler lösche, ist er meistens weg. Öffne ich dann z. B. die Heckklappe, ist der Fehler wieder da.
Welche Auswirkungen hat der Fehler auf das Ansprechverhalten des Hydractiv?
MfG Peter
ölstandsgeber sitzt getriebeseitig hinten am motorblock.
ventilgeschichte? diode defekt?
mfg tobi
@nucepxx:
Nö, Autokloppen macht mir keinen Spaß. ;) Vor nem Jahr gings ganz ohne Schläge...
@Tobias:
Bei der Öltemperatur glaube ich immer noch an ein Problem im KI. Aber nun zu den richtig lästigen Sachen. ;)
@all: Ich habe mich gestern ein bisschen mit dem Lexia beschäftigt. Ich habe den Xantia bei laufendem Motor abgefragt (sonst mach ich das immer bei Zündung an).
Der Fehler beim Hydractiv ist jetzt weg. Seltsamerweise schrieb er mir beim Abfragen "Fahrwerk - Dialog "JA" -> Fehler "?". Bei der Fehlerabfrage kam dann der oben angesprochene Fehler "Sporadischer Fehler - Elekrosteuerventil vorne". Das "Klick-Klack" wenn man die Tür aufmacht, wurde nun durch das altbekannte Summen ersetzt, wie ich es von früher kannte. Trotzdem kommt es mir so vor, als würde das HV vorne nicht schalten und das Auto dadurch dauerhart sein.
Zusätzlich las ich die ABS-Parameter aus, da auch das nicht tut, was es soll. Manchmal funktioniert das ABS, wenn das Auto über Nacht stand. Dann für mehrere Tage oder wenige Kilometer.
Bei den Paramtern kam folgendes zu Tage:
Rad VL: 93 km/h
Rad VR: 56 km/h
Rad HL: 0 km/h
Rad HR: 0 km/h
Fehler zeigt das ABS aber nur vom linken Sensor hinten an. Meist sind es drei Stück: Raddrehzahl hinten li. außer Toleranz, Raddrehzahl über 40 km/h außer Toleranz und der dritte ist mir leider missfallen.
Hat jemand für das ABS und das Hydractiv des Xantia Unterlagen?
MfG Peter
