Moin!
Ich hab in meinem Xantia seit Jahren eine 4-Kanal Endstufe verbaut, an der ich mein Frontsystem und den Subwoofer betreibe.
Bisher gabs keinerlei Probleme. Seit einigen Tagen höre ich während der Fahrt immer mal wieder Störgeräusche der Lichtmaschine, es knackt dann in den Lautsprechern und ich kann sie "singen" hören. Das Phänomen tritt plötzlich auf und kann einige Minuten aber manchmal auch nur Sekunden dauern. Ich habe alle Kabel überprüft und dabei festgestellt, dass der Gabelschuh am Plusanschluss lose war, den habe ich ersetzt und zugleich alle Klemmen an der Endstufe nachgezogen.
Hat aber nix geholfen. Jetzt frage ich mich, ob es sein kann, dass das Pluskabel irgendwo durchgescheuert ist und an Masse kommt(eigentlich müsste aber dann ja die Sicherung rausfliegen). Ist das möglich oder kann mir jemand nen Tip geben, wo ich noch suchen könnte?
THX ziehdröhn
Die Masse vom Verstärker an die Karosse angeschlossen? Und jetzt weißt du wo es herkommt.....
Jo habbich! Na dann muss ich da mal bei, komisch, dass es jahrelang gut funktioniert hat. Danke!
masse an der endstufe peinlichst mit der masse am fahrzeug verbinden, schön den lack am massepunkt abschleifen. schau auch mal nach der masse im motorraum, die ebenso wichtig.
chinchkabel mal überprüfen ob die sich durchgescheuert haben und ob sie am radio wie endstufe vollen sitz haben.
mfg tobi
