Heizungzüge am Bx einstellen?
Hatte bei meinem bx die heizungsregler wegen amaturenbretttausch ausgebaut....nun wo alles wieder eingebaut ist hab ich festgestellt das der linke drehregler (Kalt/Warm) sich nur noch etwa 50% in beide richtungen drehen lässt....also nicht mehr wie gewohnt bis ganz nach oben....
Die vermutung liegt nahe das der seilzug nicht mehr in der selben pos.eingeklipst ist wie er war....Hab schon mal versucht dessen pos. hin und her zu verändern,jedoch ohne erfolg...Nun frag ich euch,wo kann der fehler noch liegen??? Ich bin etwas ratlos...
ACCM_Wolf-Hagen
Salu Ronny!
Die Einstellung der Heizungszüge an der BX ist zwar eine undankbare, weil sehr fummelige Angelegenheit, aber machbar ...
Wenn sich ein solcher Zug nicht mehr vollständig bewegen läßt, dann zumeist weil er irgendwo eingeklemmt ist ... vergleiche hierzu auch die Anregungen/Kommentare aus Deinem Posting in der BX-IG. Da hilft nur systematisches Nachsuchen und Optimieren der Verlegung. Speziell der Warm-/Kalt-Zug kann hierbei noch am Wärmetauscher oberhalb des Beifahrerfußraumes "fein"eingestellt werden ...
Am harmlosesten war bei dem Procedere glaube ich immer der Zug "für die Gebläseintensität" (der verschließt bei vollständig deaktiviertem Gebläse nur eine Lüftungsklappe im Bereich der Spritzwand) und mit Abstand am lästigsten der vor der Verstellung der Luftverteilung ... aber wenn mich meine Erinnerung nicht ganz täuscht, kannst Du letzteren irgendwo noch an der linken Seite des "Heizungskastens"/innen-oben im Fahrerfußraum justieren ...
Viel Erfolg!
ACCM Wolf-Hagen
@Wolf-Hagen
danke für die info.....Ich hab die züge schon kontrolliert....eingeklemmt war nix,nur der komplette seilzug der kalt/heiss regelung war irgendwie verutscht....
leider ist beim versuch das verstellrad abzuziehen dieses auch noch abgebrochen.Nun brauch ich erst mal dieses weisse bedienelement der heizung mit den drei drehreglern neu...hab ja sonst nix zu tun...
Bearbeitet von Ronny 1978
  • 4 Wochen später...
Hab nu endlich ein neues gebrauchtes heizungsreglerelement bekommen...kann mit jemand sagen in welchem zugloch jeweils die heizungszüge an der verstelleinheit eingehangen sind? Ich frag nur zur sicherheit um einen fehler zu umgehen....
Da gibts jeweils zwei möglichkeiten,warum auch immer....die vermutung liegt nahe das ich die züge bei mir in das jeweilige falsche zugloch eingehangen habe,und deshalb lassen sich die regler nicht vollständig drehen...will in den nächsten tagen nochmal versuchen das endlich richtig einzustellen....
