kurze Vorstellung:
ich fahre seit kurzem einen einjährigen, schwarzen Citroen C3 VTi 95 Exclusive
Meine Frage nun an Euch, da ich sonst immer Autos mit 2 Buchstaben gefahren habe:
wie kann man die Kindersicherung aktivieren, bzw. gibt es einen Konflikt zwischen automatischer Verriegelung der Türen und der Kindersicherung?
Wenn ich den Schalter betätige, leuchtet das Lämpchen kurz auf, aber die Fenster/Türen werden hinten nicht verriegelt?
Vielleicht gibt es da einen Trick? (Wie bei dem Batterieabklemmen für die Bluetooth Handy Aktivierung ;) )
Gruß P
Bearbeitet von PeterWS
Hallo PeterWS,
ich gehe mal davon aus, daß es noch der alte C3 ist. Da gibt es doch rechts neben dem Radio den Knopf für die Türverriegelung hinten. Das heisst, die Türen gehen von innen nicht mehr auf und die elektrischen Fensterheber sind außer Funktion.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke für die Antwort.
Es ist das aktuelle Modell : BJ 01-2010
Der Schalter befindet sich in dem Bedienfeld der Fahrertür und sollte eigentlich die Türen + elektrische Fensterheber hinten blockieren.
Gruß P
der ist dann aber nicht einjährig wenn er dieses Jahr gebaut wurde ;)
Bei meinem Funktioniert das. Knöpfchen drücken und hinten ist dicht
so schauts, jedoch ist bei uns die automatische verrigelung aus ( ziemlich unsinnige funktion in D ) also versuchs sonst mal wenn die verrigelung von vorne raus ist.
komme leider erst jetzt zum Antworten.
- stimmt, eigentlich kein Jahreswagen, sondern Vorführwagen für aktuelles Modell und somit kein Jahr alt ;)
- das Deaktivieren der automatischen Außentürverriegelung war keine Lösung.
Die Funktion ist in einer Großstadt mMn recht sinnvoll und sollte doch eigentlich auch keinen Konflikt darstellen.
Muss dann wohl doch mal zur Cit.-Werkstatt?!
Gruß Peter
Also VTi 95 Exclusive ist sicher kein altes Modell sondern der C 3 II. Die elektronische Kindersicherung muss über den Knopf in der Fahrertüre aktiviert werden können, hat auch mit der Verriegelung der Türen beim Anfahren nichts zu tun (kann man ja durch länger drücken auch deaktivieren). Mir fällt aber auch nichts ein, warum es nicht funktioniert. Normalerweise sollte auch im Display in der Mitte "Kindersicherung ein" oder so ähnlich kommen, wenn Du die Zündung anhast und den Knopf drückst. Sonst musste wirklich mal beim freundlichen Cit-Händler vorbeigehen...
Grüßle Peter
