Nun hat ja dieses chice Fahrzeug sage und schreibe 5 Aschenbecher und 3 Zigarettenanzünder.
Nur sind letztere so tief, dass kein Standard-12-V-Stecker hineinpasst.
2 Händler und auch die Kundenhotline haben zuerst einmal zu getan, als hätten sie noch nie etwas von diesem Problem gehört.
Nach mehreren Beschwerden wurde mir nun ein Termin bei einem Händler angeboten, der sich die Sache zunächst einmal ansehen will. Ich soll die Lade-Stecker mitbringen, die ich habe, da es angeblich verschiedene Adapter gäbe.
Citroen ist freundlicherweise bereit, die Kosten für diese "Umrüstung" zu übernehmen.
Ich bin aber nicht bereit, diesen Zirkus mitzumachen.
Hat jemand eine Idee, wo ich so einen Adapter bekommen kann. Meine Zeit ist sicherlich kostbarer als so ein Teil.
Danke für Eure Hilfe.
Das Problem ist mir auch schon begegnet... Wollte meinen iPod FM transmitter anschließen. Nun brenne ich halt CDs. Mich interessiert, wieso nur diese Buchsen so tief sind. Welchen Sinn hat das???
Motello
So etwas kommt dabei raus, wenn Design vor Funktion tritt.
Da die Zigarettenanzünder versenkbar sind, brauchen sie etwas mehr Platz.
@C6-Fahrer
was genau möchtest du denn anschließen?
Das Problem stellte sich mir auch schon, als ich einen FM-Transmitter zum "Anschluss" meines MP3-Players an eine Autoradio-Frequenz einstecken wollte.
Bei meinem C6 sind die Zigarettenanzünder am Ende der Mittelkonsole (für die Rückfahrer gedacht) nicht so tief, wie der hinter dem Automatik-Wählhebel; dort gings. Vorher hatte ich mir im Zubehörhandel (gibts auch bei Conrad-Elektronik) einen steckbaren Stromverteiler mit zwei Anschlüssen gekauft, der dann serienmäßig einen längeren Schaft hatte, der auch vorne bis runter zum Strom kam. Sieht aber wegen seiner Wuchtigkeit doch etwas blöd aus, so dass ich wieder davon abkam. Es gibt auch Verlängerungsleitungen für Zigarettenanzünder-Stromanschlüsse, bei denen der Stecker ausreichend lang ist und man dann in die Kupplung das Gerät einstecken kann. Vorne eingesteckt, sieht das auch blöd aus, aber hinten eingesteckt, sieht man das ja nicht. Es liegt nur eine Leitung herum, die man zwischen Sitz und Konsole verstecken kann, aber die Kupplung und das eingesteckte Gerät fallen doch auf.
Zum Anschließen für MP3-Player gibt es bei Citroen auch eine USB-Box für das Handschufach (mit Stromanschluss), aber dann wird der CD-Wechsler im Kofferraum abgeklemmt. Das wollte ich nicht.
Inzwischen habe ich für mich eine Lösung dadurch gefunden, dass ich den MP3-Player bzw. Ipod (oder Smartphone) mit seinem Kopfhörerausgang mit einem passenden Adapterkabel aus dem Zubehörhandel an den Cinch-Eingang für externe Quellen im Handschuhfach anschieße. Da brauche ich keinen FM-Transmitter und die Player haben ausreichend Akku-Kapazität, um auch bei stundenlangen Fahrten und voll aufgedrehter Lautstärke keinen Stromanschluss zu verlangen; es reicht, wenn ich sie dann zuhause wieder am PC oder dem speziellen Ladestecker nachlade.
Bearbeitet von august
Übrigens hat der C6 auch noch hinten im Kofferraum rechts eine mit 29 Ampere abgesicherte 12-Volt-Steckdose, an die ich einen Mono-Verstärker (mit am Fahrersitz regelbarem Bass-Sound) für einen richtigen 20 cm-Subwoofer (im Kofferraum) angeschlossen habe. Das bringt jetzt endlich den Bass-Sound, den ich bisher trotz der guten JBL-Anlage vermisst habe.
Hat jemand eine Idee, wo ich so einen Adapter bekommen kann. Meine Zeit ist sicherlich kostbarer als so ein Teil....
Sorry, meine auch...
Da habe ich doch glatt vorhin in der neuen ACZ gelesen dass Citroen einen Oberklasseschemel entwickelt. Wozu wenn sie schon in der Mittelklasse normale Kundenanforderungen nicht erfüllen können?
Wenn es euch tröstet ist Ziehdröhn aber nicht der einzige Autobastler der die Zigarettenanzünder an so tollen Stellen versteckt dass man nichts anschliessen kann. Die Anderen haben es aber verstanden und bieten entsprechende Adapter an. Die sehen teilweise skuril aus und sind auch nicht immer billig aber immerhin reagieren sie im Gegensatz zu der Boomerang-Marke.
Tatsächlich. Danke für den Hinweis.
Nur wissen das zwei große Werkstätten und die deutsche Kundendienstzentrale nicht.
Ist zwar für den normalen Gebrauch etwas umständlich, aber es gibt ja Verlängerungskabel .
  • 1 Jahr später...
gibt es vielleicht etwas neues zu dem Thema? Ich habe mittlerweile zwei mini-USB-Adapter von Belkin und Kensington getestet und keins kommt unten auf dem Plus Pol. Das liegt daran, dass kleine Bleche unten im Zigarettenanzünder sind die gegen das Gehäuse drücken. Selbst im angewinkelten Kensington Gehäuse kommt man nicht bis runter.
Die USB-Adapter Lösung wäre wirklich elegant, da sich das Netzteil im Zigarettenanzünder verschwindet und man von oben einen (oder zwei) USB Stecker reinstecken könnte.
Motello
Ich habe einen USB-Adapter von Belkin, der funktioniert am hinteren Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole einwandfrei. Er geht nur etwas schwer heraus, weil er tief drinsteckt, aber er muß ja auch nicht raus; in meinem Auto wird nicht geraucht.
Hallo.
ich habe den hier:
<img src="http://cdn.pollin.de/article/big/G350839.JPG">
Der hat sogar einen Klappbügel, damit er leichter herauszuziehen ist.
Bearbeitet von menrathu
Sieht gut aus Menrathu! Passt der auch in den vorderen Anzünder oder auch nur hinten?
conrad elektronic dreifach zigarettenanzünderstecker passt perfekt
