Xantia sackt ab
ich habe mit meinem 3,0ltr. break Bj. 2000 folgendes Problem.
Nach dem abstellen, Motor aus, sackt er sofort ab, wenn ich am nächsten morgen eine Türe öffne, nochmals ein Stück.
Wenn ich den Xantia vor dem abstellen in Hochstellung fahre, bleibt er auch mehrere Tage oben.
Gruss
Bodo
Hallo Bodo. Wie alt sind denn Deine Druckspeicher? Könnte sein, das sie zu alt sind und den Druck nicht halten können, wenn der Motor aus ist.
Ronny
Absacken nachdem du ausgestiegen bist (um das zu beobachten): normal. Höchststellung verriegelt auch die Höhe, die sollte er auch so halten.
Aber generell können die Druckspeicher fertig sein.
Was mir nicht klar ist, wo der Druck aus der Hydractive-Kugel hingeht. Vielleicht ist das Ventil selbst leicht undicht?
Arne
Also normal ist, das er nach dem aussteigen absackt. Nur beim Motor abstellen nicht. Zumindestens macht das mein Xantia nicht. Wenn ich bei meinem nach Motor aus gleich raus gehe, senkt er sich nach 5sec. Wenn ich sitzen bleibe uns etwas später aussteige tut sich nach dem aussteigen nichts. Dann bleibt er oben. Erst nach dem einsteigen und Motor starten sackt er auf die normale Fahrhöhe runter. Naja das macht er schon so von Anfang an.
Ronny
Hallo Herr Demski, ich warte immer noch auf Ihre Reaktion auf mein Posting.
Bearbeitet von DrCaligari
der Xantia sackt fast bis zur Tiefstellung ab. Kann mir einer sagen welche Kugeln für was sind, und wo die sind?
