Guten Abend,
ich habe heute einmal nachgesehen, warum sich bei hoher Geschwindigkeit die Motorhaube an meinem Xantia X1 Break 1,8i (8V, Ez 19.12.1996, Orga-Nr. 7191/07) ziemlich stark bewegt. Dabei stellte ich fest, daß ein Vorbesitzer einen Frontschaden wohl nur notdürftig/unvollständig repariert hat. Das zwischen Kühler und Kühlergrill quer über die Front reichende Kunststoffteil (GFK?) ist gerissen. Es scheint recht einfach auszutauschen zu sein. Liege ich da richtig, oder ist es einfacher, es mit einer Stahlschiene zu verstärken. Heißt das Teil richtig "Schloßträger" und wieviel wird es wohl kosten? Vielleicht kann mir ja auch jemand ein gebrauchtes Teil anbieten.
Obivater
der Tausch ist kein Hexenwerk. Die Bezeichnung ist richtig, und es gibt sie neu bereits für um die 75 Euro.
Torsten
Um den Schloßträger auszutauschen,muß man folgende Teile demontieren: Blinker,Grill,Scheinwerfer,Stoßfänger.Danach den Entriegelungszug der Schlößßer aushängen und dann den Schloßträger auswechseln. Das ist in etwa 1,5h zu machen,ein geübter Schrauber macht das auch in einer Stunde.
Das Auswechseln ist auch wesentlich effektiver als den Schloßträger zu verstärken. Einen guten Gebrauchten hab ich auch da.
Gruß Thomas
Du solltest nur aufpassen das du wirklich einen für den X1 erwischt.
Ich hatte den bei mir auch getauscht und hatte aber wohl nen Träger vom X2 welcher sich nur minimal unterscheidet, aufgefallen ist mir das erst als ich den Grill anbringen wollte. Mit ein wenig schneiden und schleifen mit der Flex bekommt man aber auch das passend.
der für X1 und X2 ist gleich... vielleicht hattest du ein unpräzises Nachbauteil erwischt.
Gru
Torsten
Kein Nachbau, ich hatte noch die Überreste von dem Wagen gesehen aber es war nicht mehr klar erkennbar das es ein X2 ist.
Der Unterschied liegt nur in dem Bereich wo der Grill angeschraubt wird und die Kante nach vorne wo der Grill draufgeschoben wird.
In einem X2 sollte aber problemlos der Träger vom X1 reingehen.
Bearbeitet von flamingmo
die sind bei X1 und X2 schon unterschiedlich!!! Nicht jeder kann schleifen, fräsen etc....
Nebenbei bemerkt gibt es sogar Unterschiede zwischen FRÜHEN- u. SPÄTEN X1... wie gesagt nicht jeder hat die Möglichkeit zu flexen.
Schönes WE u. Gruss aus dem Norden!
Bearbeitet von kleber_
Ok... wir hatten mal einen Schloßträger aus einem X1 für einen X2 verkauft, das hatte gepaßt, der Käufer hatte jedenfalls problemlosen Einbau gemeldet.
Hm - im Teilekatalog gibt es nur eine einzige Teilenummer ? Da wurde dann wohl nachträglich vereinheitlicht.
Torsten
