dauerhaft brennende Batterieleuchte im BX
Salut,
bei meinem BX 14 brennt trotz getauschter Lima und Batterie die Batterieleuchte
im Cockpit weiter fleißig vor sich hin.
Wenn ich bei laufendem Motor das Massekabel von der Batterie abziehe (sollte man glaub ich nicht allzu oft machen),geht der Motor aus.
Weiß jemand Rat?
Patrick
Hast du mal den Ladestrom mit nem Multimeter gemessen? Wie sehen denn die Masseverbindungen am Getriebe und der Karosse aus? Verfolg mal das Massekabel von der Batterie,schraub mal Massepunkte ab und mach die mal mit Schmirgelpapier sauber. Danach nochmal den Ladestrom messen.
Gruß Thomas
- die Leitung für die Limaerregung (da ist auch die Ladekontrolllampe angeschlossen) könnte eine Masseschluss haben.
Prüfung: Erregerleitung (das dünne Kabel) von der Lima trennen. Jetzt darf die Ladekontrolllampe bei eingeschalteter Zündung nicht leuchten.
Übrigens: Wenn man die Batterie bei einer Drehstromlima (gibt es heute nur noch) bei laufendem Motor vom Netz trennt, vorher starke Verbraucher einschalten (Abblendlicht, heizbare Heckscheibe). Damit vermeidet man Spannungsspitzen, die die gleichrichterdioden beschädigen könnten.
Gruß Gerd
