Hallo an alle,
bei unserem Xsara Picasso haben wir das Problem, dass die Klimatronic mal kühlt und mal nicht.
Als erstes haben wir einen Klima Check dürchführen lassen. Ohne Erfolg ! :-(
Jetzt tappt die Freie Werkstatt im Dunkeln.
Um Kosten zu sparen, wollte ich euch mal Fragen, ob Ihre eine Ahnung habt woran das liegen kann.
Wenn Sie kühlt, dann kühlt sie gut.
Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
bei unserem Xsara Picasso aus 2001 taucht das Problem auch auf. In den einschlägigen Foren wie hier weiter unten und im xsara-picasso-forum wird's auch besprochen/beschrieben.
Versuch einmal und lausch dabei, bei eingeschalteter Klimaanlage und natürlich laufendem Motor den Zünschlüssel im Zündschloss leicht mit einem Finger rauf- und runter zu bewegen.
Wenn sich dabei das Lüftungsverhalten ändert, an/aus - ist das Zündschloss defekt.
Dann muss die Lenksperre gewechselt werden: BSI COMM 2000. Da kommen 2 Lenksperren in Frage bzw. einmal muss nur der Kabelstrang hinterm Zündschloss ausgewechselt werden, im anderen Falle das gesamte Züdnschloss.
Das kann der Mechaniker aber erst nach Ausbau des Zündschlosses sehen http://www.citwiki.de/index.php?title=Z%C3%BCndschlo%C3%9F_umbauen
Achim
PS: Das "Citroen-e" in deiner Unterschrift ist ein Trema:ë
Das bedeutet, dass dieses "e" betont wird, also heisst dein Auto Citroeeehn und nicht Citröhn o.ä.
