Gast Gerhard T
Salut, les Amis!
Ich bin der Meinung, dass die Betätigung von der Warm/Kaltluftzufuhr unseres Ami viel zu streng geht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob bei uns die Seilzüge richtig verlegt sind. Die Klappen im Motorraum gehen bei ausgehängtem Seil nämlich leichtgängig, die Seilzüge einzeln auch solange sie halbwegs gerade sind. Im zusammengebauten Zustand sind die Bowdenzüge aber meiner Meinung nach jedoch in eher engem Radius verlegt. Ich glaub, daran hapert es dann.
Hat eventuell jemand ein Foto oder ein Bild, wie beim Ami 8 diese Seilzüge "original" verlegt sein sollten?
Viele Grüße,
Gerhard
meine laufen gut. Ich mache die Tage ein Foto.
AMIcalement
Jürgen
Gast Gerhard T
Das wäre supernett.
Zwecks Vergleich, heute bin ich endlich dazugekommen von meinem ein paar Bilder zu machen.
links:
rechts:
Viele Grüße,
Gerhard
sorry, ich habe noch keine Fotos, aber dieser Verlauf der Züge ist völlig korrekt. Für den warm/kalt-Zug gibt es eine zweite Möglichkeit über dem Abluftschlauch. Dann wird der Bogen enger, aber das geht auch. So wie hier ist es wohl original.
Hast Du wegen der Schwergängigkeit mal innen bei den Hebeln nachgesehen?
AMICalement
Jürgen
Gast Gerhard T
gut zu wissen, dass sie korrekt verlegt sind.
Wenn ich die Seile an der Klappe Aushänge, gehen die Hebel ganz leicht.
Ich denke, ich werde es mal mit anderen Seilzügen versuchen, vielleicht ist ja bei meinen irgendwas aufgescheuert oder eventuell sind sie verharzt. Könnte ja sein, dass da mal jemand Öl reingelassen hat.
Hi Gerhard,
seh ich das richtig auf den Bildern dass Du noch die schwarzen Plastikschläuche drin hast zwischen den Bowdenzügen und dem Außenmantel?
Bei der Ente entferne ich den schwarzen Plastikschlauch oder wie man es auch immer nenne will und baue die Bowdenzüge wieder gut gefettet in den Außenmantel - und schon ist die Einstellarbeit ein Vergnügen....
Bernhard
