Liebe Citroengemeinde
Ich bitte euch um eure Erfahrungen zu einer Beobachtung an meinem C3:
Vor kurzem wurde am Wagen der Klimakompressor ausgetauscht, da er defekt war. Danach lief der Wagen ca. 10 Tage ohne Auffälligkeiten. Darauf folgten 8 Tage berufliche Abwesenheit und heute wurde mein C3 wieder gestartet...Irgendwie klingt die Klimaanlage komisch. Sobald ich A/C deaktiviere ist dieses Geräusch weg. Bei aktiviertem A/C ist das Geräusch immer da, unabhängig der eingestellten Temperatur oder der Lüftergeschwindigkeit (obwohl es bei voller Leistung fast nicht mehr zu hören ist, da der Lüfter zu laut ist).
Das Geräusch tönt wie aus einem Metallrohr entferntes metallisches Blasen...ist wirklich schwer zu beschreiben. Gut zu hörendes, relativ monotones dh gleichbleibends eher hochtöniges Blasen, mit einem Hauch von metallischem Zusatz, als ob es vielleicht ganz schwach schleifen würde. Und wie gesagt, es klingt als ob es von den Untiefen des Wagens kommen würde, wie durch ein Metallrohr kommend... Volles Aufklappen oder Schliessen der Klappen im Cockpit ändert gar nichts am Geräusch.
Ob die Klima kühlt kann ich nicht sagen, da wir nur gerade 18 Grad jetzt am Morgen hatten...
Was meint ihr - ist das was nicht in Ordnung mit der Klima?
Danke und liebe Grüsse
Peter
Citroen C3, 1.6 16v, Sensordrive, BJ 2004, KM 72.000
Bearbeitet von ceedrei
Hi ceedrei,
auch bei 18°C spürt man, ob die Klimaanlage funktioniert. Tiefste Einstellung wählen und fühlen. Die Luft sollte schon extrem kalt sein.
Wolfgang
...ich tip auf die Füllung - nicht vollständig. War bei mir auch so - wieder evakuiert, und neu befüllt, dabei ZEIT LASSEN, dann gings...
Danke für die Antworten.
Ich habe mit der Werkstatt für nächste Woche einen Termin vereinbart. Ich will nicht den neuen Klimakompressort gerade wieder defekt gehen sehen. Die sollen sich das ganze System nochmals genau ansehen.
LG
Peter
UPDATE :-)
Die Werkstatt hat mich informiert dass es wohl ein Leck gibt. Abseits vom neuen Klimakompressor und einem bereits gewechselten Schlauch.
Allerdings konnten sie das Leck nicht lokalisieren und es dauert vermutlich wohl noch länger. Heute hatten sie den Wagen den ganzen Tag über aber haben das Problem nicht lösen können.
Tja...seltsam.
Update: Soeben hat die Werkstatt angerufen. Es gibt ein Leck im Kondensator. Tja, nicht günstig - Gott sei Dank habe ich die Gebrauchtwagenversicherung.
Kann es an dem besagten Kondensator liegen dass ich das Gefühl habe dass es modrig, eventuell nach Kühlflüssigkeit im Wageninneren riecht?
Schönn Tag und schwebt schön (zumindest die die einen Hydropneumaten fahren)!
Peter
