Guten Tag an Alle hier im Forum ,
ich war heute gerade in der Werkstatt um 1 kleine Inspektion durchführen zu lassen ; dabei wurden auch die Zündkerzen erneuert ; und da kam das Problem , Öl am Zündkerzengewinde was heist das jetzt ?
berlingo-club@hotmail.de
0761-2025542
01733247108
0761-2025542
01733247108
PS : es handelt sich um einen Citroen ZX 1.8 Liter Automatikgetriebe .
ist nur das Gewinde verölt, oder auch das Kerzengesicht (die Elektrode)?
Narürlich sind hier alle Forumsmitglieder gefragt...
Zitat aus Xantia 1970s PN:
Er läuft schon seid einiger zeit bissle komisch und geht ab und zu im leerlauf aus es ist Öl an der kerze unten kommt das von der kopfdichtung oder Ölabstreifringe wie prüft man das ?
Ist das Kerzengesicht verölt, ist zuviel Öl im Brennraum.
Erste Möglichkeit wäre noch eine defekte oder nicht richtig festgezogene Zündkerze. Da ist mit dem Kerzenwechsel schon das Prob gelöst.
Oder Ursache: verschlissene Kolbenringe oder defekte Ventilschaftführungen - die teuere Variante.
Ölige Kerzengesichter gibt es bei jedem Motor plus 180.000km. Falls nur Öl am Gewinde: Es kann beim Nachfüllen von Motoröl was danebengegangen sein.
Falls das nicht in Frage kommt, stellt sich mir die Frage, ob an dem Auto Öl- oder Wasserverbrauch feststellbar ist. Das könnte auf einen Zylinderkopf oder -dichtungsschaden hinweisen.
Falls kein übermässiger Flüssigkeitsverbrauch:
Weiterfahren und die normalen Verschleissfolgen akzeptieren.
Julian
Guten Tag ,
vielen dank für die schnelle Antwort , würden Sie eher auf 1 Kopfdichtungsschaden deuten oder defekte kolbenringe wie lassen sich die kolbenringe prüfen ? , bei normaler Fahrweise merkt mann nichts nur im Leerlauf oder an der Ampel .
mfg gregor rüd
Man könnte mit einem Druckverlusttest feststellen ob bei deinem Zylinder was undicht is. Dafür wird der Motor soweit gedreht bis am Zylinder beide Ventile zu sind und dann wir über einen Anschluss der ins Kerzenloch geschraubt wird druckluft reingegeben wenn jetzt zb. die Kopfdichtung hin ist fängts im Kühlwasserbehälter an zu blubbern usw. wenn alles dicht ist bleibt der eingegebene Druck halt bestehen. Aber als erstes sollte eventuell mal ein Kompressionstest gemacht werden.
Johannes
Guten Tag ,
danke für die schnelle Antwort das werde ich tun weiss noch nicht ob ich das heute hinbekomme ansonsten Morgen früh und welde das Ergebnis hier gleich mitteilen vielen dank im vorab .
mfg gregor
Schäden am Kurbeltrieb sind eher selten. Meist hat es mit der Kopfdichtung oder dem Kopf selbst zu tun. Bei aufgeladenen Motoren wie Turbodieseln kommt das leider sehr oft vor.
Was ist denn mit Wasser- und Ölverlust?
Julian
Hallo Herr Julian Meyer ,
danke für die Antwort im 2 zylinder war Öl an der Zündkerze rausgelaufen , aber er kwallmt nicht blau hinten raus also kann das Öl im Zylinder nicht viel sein . aber im Leerlauf ruckt Er und geht machmal an der Ampel aus.
