hallo,
ich habe links neben dem linken Bein innen Roststellen am Hohlraum, der nach oben führt, also hinter der Türhalterung Fahrer.
Ich las, es liegt oft an verstopften Dachentwässerungen (oder so ähnlich), weswegen die Schutzwand hinter dem Motor und die Hohlräume wie bei mir durchgammeln.
Schön, aber was ist die Dachentwässerung?
Von der Regenrinnenleiste läuft das Wasser herunter zwischen Spritzwand/A-Säule und Kotflügel. Kann es da nicht raus, bzw. ist da alles mit Modder zu, kommt es zu Korrosion....
ob es da hilft, einmal mit dem Hochdruckspritzer die Kerbe zu säubern?
Man könte evtl. Schmutz innen unten ja auffangen...
schaden tut es nicht, die frage ist nur ob alles unten rauskommt und du überall hinkommst....
Wenn Du die Spritzwand im Motorraum meinst, auch mal die Mulde der Reserveradhalterung ausbauen. Durch das Gitter vor der Windschutzscheibe (neben dem Wischer) kommt auch oft Dreck und Laub ins Innere der die Abläufe verstopft.
Beltzebub
jou, die Ecke war schon letztes Mal dran,
man kann auch durch den Lüfter neben dem Lenkrad nachts
gut in die Ecken mit einer Taschenlampe strahlen und nach Rost suchen,
damit der Visa net so erscheint, wie der jetzt fotografierte hier im Forum,
olala, dette muß wirklich nicht sein...
