Höhenkorrektor nach Wartung fest?
heute wurde mein Höhenkorrektor von nem Forumsmitglied ausgebaut und gewartet und der Knochen durch nen neuen ersetzt (Reperaturset).
Als ich dann nach Hause bin, hab ich festgestellt, dass ich hinten viel zu tief liege. Dann bei Tests weiterhin festgestallt, dass er hinten sofort auf Hebelveränderungen (hoch- und runterfahren) reagiert, aber auf Runterdrücken gar nicht (also ich drück ihn runter, er reguliert aber nicht nach oben). Wenn ich ihn eine Stufe höher fahre, geht er hoch und steht genau, wie er bei Normalstellung stehen soll. Wenn ich ihn auf normal stelle, bleibt er in dieser richtigen Höhe. Beim Fahren sackt er dann aber schnell nach unten und kommt von selbst nicht wieder hoch. Was kann das sein? Was ist beim Einbau schief gelaufen?
entweder ist der Knochen abgesprungen oder aber das Rep.-Set hat sich gelöst.
Torsten
oder die kleine Feder auf der guerliegenden Wippe ist ausgehängt( Da fummelt man um den neuen Kugelkopf einzudrehen) dann geht die Stange des HK nicht in den Eingriff am Knochen, es ist mir aber auch schon passiert das der Repsetknochen wieder abgesprungen ist, entweder ich hatte zuviel Fett rein oder er war schlecht gefertigt, der 2. hielt dann.. Grüße Rü
