Suche Teilenummer des LiMa Reglers
Liebe Kollegen,
möchte für meinen X2 HDi einen neuen LiMa Regler kaufen. Auf der Lichtmaschine steht
BOSCH 9621791480. Kann mir jemand bitte sagen, welche Nummer der Regler dieser LiMa hat?
Danke
Karel
Moin!
5761 A8 bei Cit. / PUG
0009949367 bei FIAT
F 00M 144 189 bei BOSCH.
anfichtn
Vielen Dank!!! Wo hast Du es gesucht/gefunden?
Karel
Danke anfichtn!
In eCat kann ich den Generator zwar finden, aber wo muss ich gehen, um die Nummer des Reglers zu sehen?
Danke und Gruß,
Karel
moin!
Verwendet in Fahrzeugen... Fahrzeug auswählen... Elektrik -> Generator / Einzelteile -> Regler
anfichtn
Darf ich mich hier mal ranhängen?
Mein 2.0i 16V klingt beim Starten immer sehr nach leerer Batterie - IMMER!!
Will heißen: Die Neue klang auch nur beim allerersten Mal anders. Seitdem lahmt sie wie die Alte.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass der LiMa-Regler Schuld ist?
Kann ich obige Teilenummer nutzen, um mein 'Problem' zu lösen?
Dank und Gruß
Stefan
Hi Stefan,
ob der Regler paßt, keine Ahnung.
Aber schon die Massepunkte geprüft ? Besonders der, der oben auf dem Getriebe angeschraubt ist ?
Torsten
Hi Stefan,
Torsten
Nein, noch nicht. Bin im Thema noch völlig unbewandert und mache gerade meine ersten 'Gehversuche'.
Mach ich aber gleich mal ... und dann weitersehen.
Dank und Gruß
Stefan
Liebe Kollegen,
Danke
Karel
Eben habe ich die Lichtmaschine aufgemacht. Mann, was für eine Arbeit ist das, die Lima bei dem HDi Motor raus zu bekommen!! Und siehe da, der gekaufte Regler passt nicht.
Da ich auf das Auto angewiesen bin, muss ich das ganze noch wieder zusammenbauen.
Aber eine Antowrt auf meine ursprüngliche Frage habe ich:
Regler für die o.g. Lichtmaschine hat die Nummer:
BOSCH: F 00M 145 252.
Karel
Ok, die Massepunkte auf dem Getriebe (2 x oben hinten Richtung Spritzwand) habe ich mit einer Messingbürste geschrubbt und mit Kupferpaste (ist das 'ne gute Idee?) wieder angeschraubt.
Ein paar Wochen später stellen wir fest: Problem nicht gelöst - Symptome unverändert.
Wo gibt es noch welche von diesen Massepunkten?
Oder hat noch jemand einen anderen Tipp?
Dank und Gruß
Stefan
hmm,
ich komme , mit der Nr. von der Lima au folgende Nummern für den Regler
- Beru 0190005077
-Bosch F 00M 145 674
-Hella 5DR 009 729-181
Gruß Herbert
