bei meinem BX leuchtet von Zeit zu Zeit die Selbstdiagnoselampe auf. Dann fängt er auch an zu "stottern". Wenn ich dann auf das Gaspedal drücke, nimmt er keins an, sondern wie schon gesagt "stottert". Das ist natürlich sehr unangenehm auf Kreuzungen oder der Autobahn. Habe schon gedacht, ob es sich dabei vielleicht um einen Wackelkontakt handeln könnte. Habe leider nicht so die Ahnung, aber vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben um was es sich handeln könnte, eh ich mein Autochen in die Werkstatt bringen muss.
Gruss Daggi
HI
was sit es denn für`n BX???
Wenn es ein BX 16 ist mit 65KW / 88PS
dann klingt es anch diesem kleine häßlichem unterdruck bauteil.
Wo findest du das ding?
Haube auf, du gugst rein, dann linke Hand beim Federbein ist so ein Schwazerhalter mit vielen Steckern. Dort ist dann so ein süßes kleines bauteil mit drei schrauben befästigt.
Nimst dir zwei 10`ner schlüßel und baust es aus. Dann noch den kleinen Unterdruck schlauch abziehen und den Dreipoligen steckter ab. Fertig.
ZU DM ZEITEN HAT DAS DING 50 DM GEBRAUCHT GEKOSTET!!!
das war bei meinem BX auch so...mit der Lampe und dem Stottern.
Habe dann auf empfehlung alle möglichen Stecker, die ich im Motorraum gefunden und auch aufbekommen hab mit Kontaktspray behandelt.
Seitdem ist erstmal Ruhe.
Beim BX19 könnte es auch der Luftmengenmesser sein.
Am besten Fehlerspeicher auslesen lassen, dann weiß man mehr.
MfG Arne
ACCM Stefan mit BX
ein aufleuchten der kontrollleucht kommt von einerm der vielen elektrischen bauteile der elektrischen einspritzung. z.b. luftdrucksensor, lambdasonde, leerlaufregler, temperatursensor, drosselklappenpotentiometer, luftmengemesser...
deshalb ist es am besten man lässt sich den fehlerspeicher auslesen, denn das defekte teil wird dort abgelegt. mit dem ergebnis kann man dann gezielt ohne große propleme und tauscherei von intakten teilen den fehler am kostengünstigsten beheben. deshalb ja auch die lampe, sonst hätte man sich die ja auch sparen können und alles so lassen wie früher! also, motor ruckelt->gelbe lampe leuchtet-> fehler wurde abgelegt->fehlerspeicher auslesen lassen-> fehler z.b. temperatursensor->temperatursenso tauschen-> fehler löschen-> gut iss! ist billiger als jetz auf verdacht nach und nach die teile zu wechseln bis vieleicht irgendwann mal das defekte dabei ist.
aber borsti hat auch recht, überprüf mal die stecker, ob die alle in einwandfreiem zustand sind, wenn nicht wird nämlich der selbe fehler beim neuen teil wieder auftreten!
Wenn es so ein BX ist wie oben erwähnt läst sich der fehlerspeicher nur auslessen wenn die lampe leuchtet. Wenn sie wieder aus ist, dann hat das steuer gerät keinen fehle rmehr gespeichert. (Das war immer sehr nervig den BX dazu zu bewegen dann zu leuchten wenn ich gerade in der Werkstatt war.)
ACCM Stefan mit BX
meinst du den, den du beschrieben hast?
bei meinem 16tzi 88ps marelli klappt es auch ohne akutes leuchten der lampe
erstmal vielen dank für die antworten.
ich habe ein bisschen an den kabeln und steckern "herumgezupft" und jetzt hatte ich die probleme länger nicht. ich bin darauf gekommen, weil ich deswegen schon einmal in einer werkstatt war. der nette herr konnte aber leider nichts feststellen, ausser das die batterie gegen einen stecker nach vorne gerutscht war. danach hatte ich die probleme länegr nicht, bis zu dem zeitpunkt, zu dem ich hier dann auch mein anliegen geschrieben habe. ich werde vielleicht auch erstmal ein bisschen mit kontaktspray "herumsprühen" und dann mal sehen.
gruss daggi
