seit zwei Jahren schwebe ich nun mit meinem C5 2.2 HDI 133 PS Bj 2005 durch die Gegend und kann nur sagen, ein tolles Gefühl...
Leider bleibt auch mein C5 von den üblichen und unüblichem kleinen Macken nicht verschont:
1. Parksensoren....... natürlich defekt
2. Heckscheibe.... natürlich immer verschlossen
3. "Abgasreinigung defekt".... klasse Fehlermeldung, aber kein Fehler????
Nun habe ich aber ein Problem, welches mich wirlich etwas nervös macht. Mir scheint, als wenn mein Motorlüfter das zeitliche gesegnet hat und leider geht nun bei den Außentemperaturen im Stadverkehr die Wasser- und Öltemperatur in Bereiche, die keiner haben will.
Auf Nachfrage beim Freundlichen bekam ich ein Angebot für einen neuen Lüfter: 480€!!!!
Wofür frage ich mich? ist doch bloß ein E-Motor mit Paddeln?! Oder? Habe etwas recherchiert und ich glaube es gibt kein Auto, wo dieses Ding so teuer ist?
Nun meine Frage:
Kann ich nicht den Lüfter vom C5 2.2 bis Bj 2004 einsetzen? Die Größe und Leistung ist wohl gleich.
Wäre super, wenn hier jemand helfen könnte, damit ich nicht immer mit dem Golf meiner Frau in die Stadt fahren muss :)
Vielen Dank!!!!!!!
Zu dem Lüfter kann ich Dir keine Antwort geben, außer beim Autoverwerter nachfragen. Aber die 3 anderen Problemchen sind doch leicht lösbar, hast Du es denn schon versucht? Oder fährst Du seit Jahren damit rum und bist zufrieden?
1.)Parksensoren, Sensoren raus, Kontakte reinigen, wurde schon oft beschrieben. Schlimmstenfalls vom Freundlichen mittels Diagnose den defekten lokalisieren lassen und tauschen.
2.) Heckscheibe. Das ist schon 100-fach hier beschrieben worden, ich habe eine Anleitung mit Bildern zur dauerhaften Selbstreparatur.
3.)Ebenfalls Suchfunktion benutzen, entweder Eolys leer oder Filter verstopft. Der Freundliche kann sicher helfen.
Hi
Repariere ihn doch einfach,sind nur die Kohlen fest.
Lüfter ausbauen dann mit großen Schraubendreher die Verbörtelungen aufmachen,vorsichtig klopfen und dann hast du die Trägerplatte mit den Kohlen in der Hand.Kohlen gangbar machen oder erneuern (bei mir langte reinigen und gangbar machen)dann den kolektor reinigen und alles wieder zusammenbauen.
Hält bei mir schon 1 Jahr ca 30000KM
g*
STEFAN
__________________
Einst Breakman dann XM-Stefan und jetzt XM_Stefan nur weil ich zu blöd bin mein Profil zu ändern!!!!!!!!!
ich habe den defekten Lüfter einmal ausgebaut und ich kann nicht verstehen, warum dieser so teuer sein soll. Leider hat die Reparatur nicht geklappt, obwohl der Fehler schnell gefunden war (ein Kohlestift war von der Platine abgerissen).
Wie auch immer, gibt es hierfür eine günstige Alternative?
Alle Abbildungen, die ich bissher gefunden habe zeigen nie die Anschlüsse, obwohl da wohl der Unterschied liegen wird?
Die Seiten habe ich auch schon gefunden, doch leider sind die Lüfter alle für den C5 2.2 bis Bj2004 ich habe aber den C5 II Bj 2005...
Leider kann mir bissher niemand sagen, was der Unterschied zwischen den Lüftern ist..
Trotzdem Danke!
