Fensterheber hebt nicht mehr
mein Luziferrotes Spielmobil hat nach 5 Monaten das erste kleine Zipperlein.
Ich bin gerade mit leicht geöffnetem Fenster durch die Gegend gefahren, mit dem elektr. Fensterheber das Fenster (Fahrerseite falls das was zur Sache tut, Automatik) geschlossen. Dabei gab es ein schwer zu beschreibendes "knackendes" Geräusch.
Daraufhin hab ich das Fenster wieder ein Stück runtergefahren, ging auch noch. Nur das Schließen nicht mehr und danach gar nichts mehr. Die Scheibe lässt sich per Hand verschieben, Druck aufs Knöpfchen ergibt nur Geräusche in der Tür, keine Bewegung der Scheibe.
Jetzt die Frage: Irgendwas ausgehängt? Abgebrochen? Selbst zu beheben oder lieber machen lassen?
Wollte hier erstmal anfragen bevor ich die Tür auseinandernehme.
Wen mir jemand helfen kann wäre ich sehr dankbar.
Tobias
hi...
da kommt man nur noch alle monate 1 x vorbei und was muss ich sehen?
Das klingt nach dem bekannten Teil, dass die Plasteführung kaputtgegangen ist...
Leider gibbet das Teil nicht einzeln, d.h. teuer einen Fensterheber kaufen oder selbst kreativ werden... grosses Mist!
Vielleicht gibts einen, der so einen gebraucht auftreiben kann?
Der Matthias
update: kann Dir einen gebrauchten anbieten...
Bearbeitet von matzge
Hallo
Beim XM gibt's ein Rep-Kit mit dem Plastikteil, für den Xantia nicht ??
lg
floh
Langsam, ich habe dieses Plasteteil bei meinem Freundlichen als Pärchen bekommen. (Ist allerdings ein paar Jährchen her) Vielleicht schaut man in den Fishes nicht beim Xantia, sondern beim XM........
habe ich grad nachgeschaut... nix gefunden
der matthias
update: ich habe grad mal sop ein repsatz bestellt... mal sehen ob der verwendbar ist
Danke schonmal für die Info, wäre super wenn sich das günstig lösen lassen würde.
Mal schauen ob ich am WE dazu komme mal hinter die Verkleidung zu schauen.
Wo genau muss ich denn einen genaueren Blick hinwerfen um die Ferndiagnose zu bestätigen?
Wenn Du nicht so weit von NRW entfernt wärst, würde ich Dir empfehlen mit Mocki (Mitgleidsname "derMocki") zu sprechen. Kann ihn als Fensterheber-Spezialist nur empfehlen! Auch wenn er ganz aktuell wohl Anderes zu tun hat ;-)
Naja, nächstes WE wäre ich in NRW.
Bringt nur dem Xantia nix, weil ich da mit dem Fahrrad unterwegs bin und das hat keine Fensterheber ;)
och..so ne kleine Radtour....da wäre ich doch dabei ;-)
LG Christian
mir sind drei Versionen bekannt.
-Scheibe war offen und läßt sich nicht mehr schließen, aber nach oben und unten schieben =
Befestigung ausgehängt oder defekt
-Scheibe läßt sich nur noch ruckweise öffnen und schließen, von Hand aber nicht bewegen = Seilzug löst sich auf und blockiert den Motor
-Schalter hat Kontaktprobleme = geht mal und dann wieder nicht
Gruß Herbert
Häng dich doch in 2 Wochen an unseren Konvoi dran und fahr mit nach Xanten, da is Xantia Treffen.
Hatte das Problem bei mir übrigens auch schon. Das Plastikteil war hin. hab von TorstenX1 nen gebrauchten Heber gekriegt und die Teile daraus verwendet.
@Matzge: Halt uns auf dem Laufenden ;)
Manchmal gibts das Plastikteil bei ebay als Repteil.
Hab jetzt gerade die Verkleidung ab, weiß aber nicht wo ich schauen soll ob es das Plastikteil ist. Hat jemand einen Tip/Bild?
ich hab jetzt den repsatz vom xm... kann mir zwar nur schwer vorstellen, dass der passt aber man könnte es versuchen...
es wäre das plasteteil, was auf der fensterheberschiene läuft....
kannst auch einfach mal anrufen... aber nicht vor 9!
der matthias
fensterheber muß eh raus, spätestens dann erklärt sich alles von allein. nich mehr so viel rumspielen, das drahtseil macht dir sonnst innen deine fensterheberschnecke kaputt!!!
mfg tobi
Ich hatte das mal beim CX. Ist aber vielleicht nicht vergleichbar. Da gab es so ein Führungsteil auch ohne Fensterheber.
Dorothea
Ich hab jetzt erstmal das Fenster mit einem Plastikrohr von Innen abgestützt. Muss mal schauen wann ich mich an den Ausbau machen kann, wahrscheinlich wird das aber erst nach der Radtour.
@matzge: Ich melde mich nochmal bei dir
  • 3 Monate später...
Hallo Schwebe-Freunde,
Also, die el. Fensterheber bei meinem XM Y4 laufen auch nicht ganz rund.
- Fahrerseite war kaputt und habe ich reparieren lassen. Aber nicht in einer Vertragswerkstatt. Funktioniert auch wieder, stoppt nur leider beim Hochfahren nicht mehr und es ertönt am Ende immer ein Klopf-Geräusch! Gibt es dafür ne recht einfache Lösung?
- Mein el. Fensterheber auf der Beifahrerseite schläft beim Hochfahren fast ein. Ist der Motor fast hin oder kann man da was schmieren?
Vielleicht die Führungsgummies oder die Mechanik, vielleicht von oben ohne Lösen der Türverkleidung? Was für Mittel müsste man dann verwenden?
Schon mal danke für Tipps!
... Vielleicht die Führungsgummies oder die Mechanik, vielleicht von oben ohne Lösen der Türverkleidung? Was für Mittel müsste man dann verwenden?
In den Führungen würde ich Silikonspray verwenden!
