bei meinem 1,4i (Berlingo, 6 Jahre), gabs die letzten Tage bei heissem Wetter Beschleunigungsruckeln, bei kaltem Wetter gings. Heute lief er dann nur noch auf 3 Pötten, vielleicht auch nur 2, hat sich jedenfall grausam angehört. Lamdasonde, Luftfilter, Spritfilter sind neu, die Kerzen wären eigentlich grad fällig. Irgendwelche Tips was das sein kann? Aus dem Berlingo forum kam schon der Tip dass es das Zündmodul sein könnte. Die Störungslampe ging nicht an und der OBD2 Scanner zeigt nix an.
na wenn die kerzen fällig sind, warum schaut da keiner als erstes drüber.
unverständlich.
wenns die kerzen nicht sind, daaaaaannn schaut man nach den teureren sachen.
zündmodul ist aber ein heißer kanditat.
mfg tobi
unverständlich.
mfg tobi
die kerzen hab ich grad gewechselt, motor läuft wie ein 2CV, also eher auf 2 pötten. die kerzen sind äusserlich ok, 2 sind feucht und riechen nach benzin, 2 sind trocken. sieht das so aus als ob 2 zylinder nicht gezündet haben? also eher zündmodul? gibts einen schaltplan davon mit dem man das modulprüfen kann?
schau mal ob da ein riss in der zündspule zu sehen ist, das teil in den die zündkabel reingehen.
dann gibts nur austausch.
kein riss. das modul hat 4 anschlüsse und vermutlich masse an der verschraubung. kann es sein dass da einfach nur 4 transformatoren drin sind und keine Leistungselektronik?
2 spulen.
dann hats dir das zündmodul zerschossen. dort sind zwei mosfets/transen weiß der geier drin, die steuern das ganze.
mfg tobi
Moin bertel,
Du hast die Zündspulenleiste bei Deinem Berlingo aus 04 verbaut, die besteht aus zwei Zündspulen, einmal Zylinder 1 und 4, die andere 2 und 3. Die Leiste gibt es nur komplett z.B. bei Meisen für ca. 100 €.
Grüße Jochen
Moin bertel,
Grüße Jochen
Ich habs jetzt mal getestet ob Funken kommen. Bei Zünd-Pin 2 feuert Kerze 1 und 4. Bei Zündpin 1 feuert Kerze 3 und 4. Ist wohl intern durchgeschlagen?
