Hallo Leute!
Welche Fördermenge und welchen maximalen Druck schafft die 6+2 Pumpe ?
Mit welcher Drehzahl ist diese "normalerweise" (bei so ca 2000U/min) in einem TD-Xantia unterwegs?
LG Gabriel
Da geht's aber um die alte Pumpe. Die 6+2 hat pro Kolben deutlich weniger Fördermenge, ich habe 1ccm pro Umdrehung in Erinnerung, weiß es aber nicht mehr genau. Wurde hier aber schon mal diskutiert -> Suche.
Die 5 Kolben-Pumpe hab ich in meiner BX-Anleitung auch gefunden. Die wird dort mit 4ccm pro Umdrehung angegeben.
Aber so viel Duchfluß braucht der meines Wissens nur, da er über den Mengeteiler auch die Servolenkung bedient.
Jetzt würde ich aber zu gerne wissen, mit welcher Ölmenge Federung + Bremsen beim Xantia versorgt werden müssen um gut zu funktionieren und er brav aufsteht.
Hat jemand eine ausführliche Reparaturanleitung in der die Daten der 6+2 Pumpe angegeben sind?
@XM_Boris: Hab nach "6+2", "6/2", "HDPumpe" und "Hydraulik" gesucht aber nix passendes gefunden (eventuell hab ich auch Tomaten auf den Augen...). Ich bitte um Tips.
LG Gabriel
Habe den Artikel auch nicht mehr gefunden, aber es gibt ihn. :)
Ich habe aber hier auf irgendeinem Rechner auch noch Unterlagen zur 6+2, in denen das genau drin steht. Komme aber heute nicht mehr dazu, danach zu suchen.
Hab's gefunden. Die alte 5-Kolbenpumpe hat eine Fördermenge von 4ccm pro Umdrehung:
Die neue 6+2-Pumpe hat auf der 2-Kolben-Stufe lediglich 1ccm pro Pumpenumdrehung:
Vielen Dank!
LG Gabriel
