Große Lederausstattung Xantia
Moin moin
hab die große Lederausstattung in meinem Xantia.
Das Problem is das die elektrische Lendenwirbel und Rückratstütze auf der Fahrerseite defekt ist.
unter dem sitz vorn ist eine einheit mit kompressor , schaltplatine , und elektromagnetventile verbaut. anschein ist die platine defekt. denn kompressor funktioniert und magnetventile auch.
schaltereinheit hab ich schon bei citroen neu gekauft.
Hat jemand zufällig so eine Platine bzw, komplette einheit also die unter dem sitz is gebraucht da zum verkauf?
Bearbeitet von Xantiamany
