Hallo, ich bin neu hier und völlig ahnungslos. Für mich hat ein Auto 4 Räder und muss fahren, bei Hitze möglichst auch Kühlen, wenn es denn schon eine Klimaanlage hat.
Dies tut mein C3 jedoch nur wenn es ihm nicht zu warm ist, je höher die Außentemperatur und die Luftfeuchte sind um so schneller ist die Klimaanlage aus, bzw. geht nach dem Parken in der Sonne nicht wieder an. Steht er über Nacht dann im Kühlen geht sie am nächsten morgen wieder an, bis es uns (ihm und mir) wieder zu heiß wird. Es funktioniert jedoch nicht nur die Klima nicht, sondern auch die gesamte Lüftung schließt sich der Hitzeverweigerung an. Die Fehlerauslese habe nichts gebracht, einen Klimacheck mit Neuauffüllung für 94 € habe ich meinem Auto bereits gegönnt, 3 Tage später wollte er aber wieder nicht. Jetzt bringe ich mein Auto zum 3 Mal in die Werkstatt und hoffe dass sie es nicht restlos auseinander nehmen müssen. Wenn die Klima streikt käme kommt kein Strom am Lüfter an, sagt der Mechaniker. Bei ähnlichen Problemen habe ich hier was von Vorwiderstandmodul gelesen. Gibt es jemanden der noch einen Tipp hat? Und nein: es steht C3 und nicht DB dran.Vielen Dank.
Hallo Fabrioni. Lies dir mal den Thread hier durch: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=103772
Wenn du ein wenig die SuFu (Suchfunktion) benutzt hättest, wärst du auch auf den Thread gestoßen.
Danke für den Tip, ich habe mir im Forum alles was mit Klima zu tun hatte durchgelesen, die Anlage wurde richtig befüllt, nicht überfüllt, ein Steinschlag ist es auch nicht und in dem Jahr davor war die Klima auch bei großer Hitze nicht ausgestiegen, das Problem liegt also wahrscheinlich doch woanders.
  • 2 Jahre später...
Hallo elchott,
ich habe das selbe Problem! Bei meinem C3 tut sich bei extremer Hitze nichts d.h. kein Gebläse! Der Thread, auf den du verweist, beschreibt leider nur, wenn die Klimaanlage aussetzt aber das Gebläse funktioniert. Also bei denen gibt es ein Problem mit der Klimafüllung.
@Fabrioni,
Hast du schon etwas getan? Stehe vor dem selben Problem und weiß nicht weiter.
MfG
ebony
Gast BX-Hempel
große Hitze in diesem Jahr schon? Wo?
Hallo BX-Hempel,
kann mit deiner Antwort leider nichts anfangen.
Hallo an alle anderen,
gibt es irgendwo eine Beschreibung wie ich das Gebläse in einem C3 ausbauen kann. Hab leider im Internet nichts gefunden. Am besten wäre eine Beschreibung mit Bildern.
Danke
