an meinem hinteren Fenster (Ausstellfenster) scheint die Dichtung ein wenig hinüber zu sein. Sieht zwar ganz in Ordnung aus, aber bei festem Regen kommt durch den unteren Teil (also quasi von unten!) Wasser ins Auto...
Gibt's da irgendein Kit, womit man sowas wieder hinbekommt?! Oder ist neu kaufen und neu einbauen agesagt?
pUsCHEl
was denn für ein auto??
aber generell ist da denke ich eine neue dichtung dann fällig.
da sie aus gummi ist und klebe versuche meist duch nur daneben gehen.
Ist n ZX 1,4 Bj.95
Kann man solch eine Dichtung selbst Anbringen oder ist da ne Fachwerkstatt gefragt (z:B. wegen nem besonderen Dichtungskleber o.ä.), zumal es ein Problem geben dürfte, das Fenster zu demontieren.
Und nur öffnen reicht (glaub ich) nicht!
pUsCHEl
Ohne den ZX jetzt genauer zu kennen, bei den meisten Autos sind die Bohrlöcher für die Fenster etwas größer als die Schraube, so daß sie sich nach lösen nachstellen lassen. Sieh Dir die Sache mal genau an und versuch, ob sich die Scharniere und/oder der Verstellhebel etwas straffer einstellen lassen.
Wenn die Dichtung intakt ist, hat sie sich im Lauf der Zeit wohl etwas plattgedrückt.
Hi pUsCHEl
Ich hatte mal eine undichte Frontscheibe bei nem Scirroco und hab im Zubehörhandel ein Scheibendichtungsmittel (so eine schmierige schwarze Pampe ) gekauft, die Dichtung etwas angehoben und drunter damit. Hat gut funktioniert, ob das bei deinem Wagen geht mußt du mal sehen, ist so eine Tube mit ner Tülle dran und kost auch nicht die Welt
Tumbleweed
Hi pUsCHEl
Hab noch eine Idee, und zwar könnte man das vielleicht mit schwarzem Silikon abspritzen, damit das Fenster nicht dran kleben bleibt eine Folie die nicht am Silkon kleben bleibt zwischen legen, nach aushärtung die Folie abziehen und den Rest dann vorsichtig in die richtige Form schneiden , also alles was übersteht und so....
Tumbleweed
Hi
Vielleicht würde es ja reichen etwas "Tesa - Moll" unten rein zu kleben? Gibt´s vielleicht auch in schwarz??
Tumbleweed
