c5 2,0 HDI Bj,01 Nach Zahnriemenwechsel springt nicht an!!
Hallo, habe Zahnriemenwechsel beim C5 vorgenommen riemen gewechselt zusammengebaut bis auf Riemen für dei Nebenagregate (Generator,Servopumpe und co) Start versuch ohne erfolg.Motor dreht sich aber springt nicht an! Hatte natürlich vorher mit der Hand am KW motor gedreht.
Erneuert alles kontrolliert NW fixiert , Fixierung fürs kw habe ich nicht gefunden sollte beim Anlasser sein habe auch direckt daneber eine Stelle gefunden wo vom Block zur schwungscheibe eine Bohrung zu sehen ist aber konnte nichts durchstecken also diese Bohrung an der Schwungscheibe war nicht da nur eine Einkehrbung. Erneuert alles zusammen gebaut Motor springt immer noch nicht an.
Bin Total verzweifelt ung frustiert.
Währe sehr dankbar wenn mir einer helfen könnte!!!
Die Bohrung in der Schwungscheibe ist immer da! Du hast sie nur nicht gefunden. Also nochmal den Motor von Hand vorsichtig und ganz langsam durchdrehen. Dabei einen stabilen Draht durch das Loch stecken und den Motor solange weiterdrehen, bis der Draht in der Schwungscheibenbohrung "einrastet". Arretiert wir üblicherweise mit einem 8mm-Dorn, jedoch wird das Loch durch Korrosion oftmals enger, so daß auch ein Stück abgewinkelte 8mm-Gewindestange geht, weil diese besser reinrutscht.
balu1
