Bei Einschalten Zündung Geräusch hinten Saxo
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Habe einen Saxo Bj 2000 44kw Benzin, nun war immer so:
Wenn man den Zündschlüssel dreht bis vor den Start des Motors also bis zur vorletzten Stufe / Strom ein Batteriesymbol am Amaturenbrett.....machte es immer ein brmmmmmm...:o :o . so wie wenn etwas ausfahren würde, kommt eindeutig vom Heck. Dauert ca. 3 Sekunden Das war ja ok. :confused:
Nun aber nachdem ich die Servopumpe getauscht habe macht es dieses geräusch wesentlich lauter vom Heck, und während der Fahrt brummt auch etwas leise als würde irgendwas hängen...eben das Ding was beim Starten / Strom ein per Zündschloss wie oben immer kurz kam.....
Funktionieren tut alles normal nur das Geräusch irritiert mich :rolleyes:
Habt ihr eine Ahnung was das sein kann ?
das Geräusch vor dem Starten kommt von unter der Rückbank und ist die elektrische Benzinpumpe, die vor dem Starten einen Druck in der Benzinleitung zum Starten erzeugen muß (Vorförderdruck).
Warum sich das Geräusch durch den Wechsel der Servopumpe (nicht der Einspritzpumpe?) verändern sollte, ist mir unklar. Eine Möglichkeit wäre, daß beim Wechsel der Servopumpe ein Kontakt an der Einspritzpumpe (Druckfühler oder so) versehentlich abgezogen wurde.
Benrhard
Benrhard
Ja das Geräusch kommt aber auch nur bis zur Position Zündung an, wenn man 2-3 Min. abgestellt hat..... wenn man blos nach 30 Sek bis 1 Min. wieder starten will kommt es nicht (ausser das nun sehr laute andauernde brummen beim Kofferraum-Nähe)
Aha wüsste nicht warum wenn man die Servopumpe ausbaut den Kontakt zur Einspritzpumpe unterbricht..... die liegt doch nicht gleich daneben die Einspritzpumpe... dann würde er ja ausserdem überhaupt nicht mehr starten oder ?
AHAAAAA jetzt ist mir klar zur Servopumpe waren 2 Kabel ich glaub ein lila und ein gelbes ... ich sah in der Werkstatt unters Auto.... bei unter der Servopumpe war 1 Kabel durchgezwickt und 1 Kabel war noch dran......
.. ahaaaa und das fehlende Kabel lässt die Benzinpumpe nicht arbeiten.....
hmmmm entweder wars Absicht oder der doofe Mechaniker hats abgerissen beim Einbauen.......
aber Servo funzt wieder einwandfrei AUSSER das sie halt sehr leichtgängig ist jetzt ... ev. täuscht das nur.----bin ja 2 Wochen ohne Servo gefahren...aber........ schmiert wie Butter jetzt......
Naja danke dir auf jeden Fall echt suuuuper Forum da bin ich froh das es sowas gibt hier!
Danke danke danke danke danke danke
Öhmm...stimmt das das der Saxo 1.1i keine Einspritzdüse/pumpe hat ?!
ACCM Visamarkus
Nee, Einspritzpumpe hat der definitiv keine...
Mindestens ein Einspritzventil aber ganz sicher...
Ich weiß auch nicht was eine Einspritzpumpe sein soll.... dachte damit wäre die Benzinpumpe evtl. gemeint.
Der Saxo hat eine Multipoint Einspritzung ... dementsprechend hat er auch mehrere Einspritzventile.... um genau zu sein 4....
Müsste ähnlich sein wie beim AX MK2... der hat ja auch Multipoint.
Vielleicht ist es ja ein Sondermodell "NoFuel", bei dem die Lifetimefüllung an Benzin bereits werksmäßig in den Zylindern versiegelt ist... Dann braucht man auch keine Einspritzdüsen...
  • 7 Monate später...
Danke für die Antworten, auch ein "Freundlicher" ist halt auch kein Studierter.
Zuerst hat der freundliche auf Verdacht mal die Benzinpumpenschlauch getauscht, nada. Nachdem ich aber nicht ganz doof bin, ist mir gleich nach kurzer Zeit aufgefallen hinten im Kofferraum ächzt es noch zu verdächtig. Mein Verdacht war richtig die Pumpe war am Abka***en. Aber hauptsache der Freundliche hat das nicht gehört, für was ist der ein Meiste Meister ? Tss....Tssss...Ts...
Neue Pumpe rein die es nicht als Ersatzteil oder Nachbau gibt , funktionierte wieder 1a- also manchmal ist auch der Freundlich nicht schlau.
Hat gekostet 150 Euronen, aber nur weils kein Nachbau oder Ersatzteil von einem Wrack gab...
