Beim Peugeot 307 meiner Eltern ist nun wiederholt der rechte Blinker ausgefallen.
Die Ursache ist laut Werkstatt eine defekte COM2000.
Dafür werden nun 500 € + 50 € Einbau verlangt.
Wir haben im Teilehandel günstigere Angebote (ca. 260 €) gefunden, kommen aber aufgrund der Vielfalt damit nicht zurecht.
Kann mann die Einheit reparieren/ reparieren lassen?
Gibt es eine verläßliche Zuordnung nach Fahrgestell/ ORGA-Nummer?
Auf dem Angebot steht Steuereinheit 00006242C4. Ist dies die Teilenummer?
Ronald
ja, das ist die teilenummer.
auszug aus teileprogramm:
01
DELPHI
- SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR UND SCHEIBENWISCHER HINTEN UND MIT BORDCOMPUTER UND OHNE NEBELSCHEINWERFER UND DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE BIS ORGA 09309
01
DELPHI
- SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR UND SCHEIBENWISCHER HINTEN UND MIT BORDCOMPUTER UND OHNE NEBELSCHEINWERFER UND DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE UND OHNE NAVIGATIONSSYSTEM SEIT ORGA 09310 BIS ORGA 10108 AUSSER AUTOMATISCHE BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG
01
DELPHI
- SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR UND SCHEIBENWISCHER HINTEN UND MIT BORDCOMPUTER UND OHNE NEBELSCHEINWERFER UND DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE UND OHNE NAVIGATIONSSYSTEM UND MULTIPLEX MONTAGE CAN VAN SEIT ORGA 10109 AUSSER LIMOUSINE 4 TUREN AUSSER AUTOMATISCHE BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG
es wird also jeweils durch die orga unterschieden, dieser typ com2000 ist bei allen drei typen verbaut (siehe außnahmen).
im xsara picasso ist diese teilenummer auch verbaut.
gruß
burni
Die Teile-Nummer taucht aber leider im freien Handel nicht auf. Weder als 6242C4 noch als 6242.C4 Das Auto steht jetzt 2 Wochen an der Ostseeküste. Auf dem Angebot steht OPB-Nr.: "Orga-Nr." 092988910939. Was brauche ich? Die ersten oder die letzten 5 Ziffern?
Bei http://www.autoteile-guenstig.de gibt es nur Magneti Marelli für HSN 3003/ TSN 569
Was versteht man unter Wisch-Intervall-Funktion? Der Peugeot hat ein geschwindigkeitsabhängiges Intervall aber kein programierbares Intervall.
Die Variante könnte passen:
Gebrauchsnummern:
DA50136
bis Baujahr: 12.2004
Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ESP
Schalterfunktion: ohne Wischintervall-Funktion
Schalterfunktion: mit Wisch-Wasch-Funktion
Schalterfunktion: mit Heck-Wisch-Wasch-Funktion
Schalterfunktion: mit Boardcomputer-Funktion
Schalterfunktion: mit Nebelschlußleuchte-Funktion
Airbag: Fahrerairbag
kein Regensensor und keine Nebelscheinwerfer
Muß vor und nach dem Tausch die Einheit an- bzw. abgemeldet werden?
Ronald
Bearbeitet von Ronald
du brauchst aber die delphi variante.
hier mal ein anbieter preis ca. 282€ plus versand klick
zum anbieter selbst kann ich aber nichts sagen.
gruß
burni
Es wird dort aber nicht nach der ORGA unterschieden.
Die Lieferant ist in England und rechnet in Pfund. (340 €)
Das ist mir zu "heiß"
Hab bei meinem Shop nachgefragt. Die kennen die Teilenummer leider nicht.
Ronald
ACCM Visamarkus
Ronald
Wenn er ESP hat, dann muss nach dem Tausch der Lenkradwinkelsensor per Tester kalibriert werden. Den haben die einfachen Versionen ohne ESP nicht und das Teil kostet dann 250-300,-€, die Variante für ESP kostet etwa 450-500,-€...
Ich bin auf eine mögliche Ursache für das Blinker-Problem gestoßen.
Eventuell ist das Fett der Hebelachse auf die Blinkerkontakte gelangt und verhindert nun den Kontakt. Spielt man am Hebel und beseitigt dadurch den Fettfilm geht`s wieder.
Mal sehen ob unser Bosch-Dienst sich da rantraut.
http://www.motor-talk.de/forum/com2000-t1561029.html
Ronald
bei mir verursachte da fett eine ansteuerung des binkerrelais, obwohl der blinkerhebel in "neutral" stellung war. muss dazu aber sagen, das es die einfache, nicht com2000, variante ist.
nach reinigen der kontakte funktioniert ales wieder einwandfrei.
gruß
burni
gruß
burni
Das kenn ich von meinem Xsara auch. Die Reinigung ist aber auch wesentlich einfacher als bei der COM2000. Bereits die Demontage schein eine Tagesaufgabe zu sein.
Ronald
  • 3 Monate später...
habe ein ähnliches Problem mit unserem Xsara Picasso (6242.C4 ist kaputt) und ein ähnliches Angebot von einer Werkstatt erhalten.
Nun ist unser Auto mittlerweile 7.5 Jahre alt und hat um die 100.000 Km mitgemacht und es ist vermutlich nicht mehr so viel wert.
Es gibt bei der Firma im 4. Post oben auch "reconditioned" Teile (Gebrauchtteile müsste es in D eigentlich auch irgendwo geben). Hat jemand schon Erfahrung damit oder sollte man doch lieber das neue Teil kaufen?
Kennt jemand ein Ersatzteil-Shop in Deutschland, wo ich das Teil (neu) kaufen kann? Bekannte Suchmaschinen werfen zwar viele Teileshops aus, diese scheinen aber das gesuchte Ersatzteil nicht haben.
Danke und Gruß
the_picasso
Ich habe nicht weiter gesucht. Der Bosch-Dienst wollte auch nur Tauschen und nachdem die Tagestemperatur unter 30° gesunken war, geht alles wieder.
Spricht für das "Fettproblem".
Ronald
danke für die schnelle Antwort. Mal schauen, ob das Problem sich bei mir auch von alleine löst.
