Ich habe für den Xantia 2 unterschiedliche Sensoren für die Öltemperaturanzeige gefunden: 113180 und 113178. Der Unterschied scheint zu sein, ob das Fahrzeug mit oder ohne Klima ist. Ich verstehe nicht, was der Sensor für die Öltemperaturanzeige mit der Klimaanlage zu tun hat. Hat jemand von euch dafür eine Erklärung?
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie hoch der Widerstand bei 20° sein muss?
Hi du
Was ichh weiss, ist der Sensor ausser bei den V6 DERSELBE (blaue) wie jener der im innenraum die wassertemperatur anzeigt !
Sie haben bei mir zumindest dieselben teilenummern !
und in meinem Xantia ist dieser blaue Sensor mit dergleichen teilenummer 2mal verbaut , einmal als wassertemperatuanzeige und einmal steckt dieses doofe ding auch in der ölwanne zum öltemperatur messen . Das kennfeld sollte somit dasselbe sein !
Joachim
Bearbeitet von MindVision
In meinen Xantia hat der Geber für die Wassertemperaturanzeige die Nr. 133809. Der für die Öltemperatur hat die Nr. 113180.
Hi guenni.
Jap es sind aber diegleichen :))
Der Öltemperaturwutzi , dessen kennfeld kann 150 grad anzeigen (Was das wasserdings natürlich nicht kann), er besitzt von 0 bis 100 grad aber dasselbe kennfeld.(sprich für widerstandsmessungen etc.)
Du kannst auch einen wassersensor in die ölwanne baun, ich hatte noch nie 100 grad öltemperatur ....
gruß
...ich hatte noch nie 100 grad öltemperatur ....
Also auf 130° kann man das Öl ohne Probleme bringen....
Fred
Bitte wie denn das ?
netmal dann wenn ich mei Diesel Schüssel dauernd mit 160 km/h auf der autobahn jage, gehts net über . MAXIMAL 95 grad waren drin...
gruß
Joachim
Bei scharfer Gangart geht deutlich mehr. Allerdings waren alle meine Xantias Benziner...
Fred
