C5 II Automatikproblem
wir haben einen C5 II Automatik als Benziner. Die Laufleistung beträgt jetzt um die 30.000 km. Während der Fahrt wird ab und zu der Fehler "Getriebe defekt" angezeigt. Die Werkstatt kann nichts finden. Wenn der Wagen den Fehler anzeigt, schaltet der Wagen nicht mehr hoch. Wenn man dann alles ausstellt und wieder anstellt läuft alles als wär nichts gewesen.
Hatte einer von Euch das gleiche Problem?, und ggf. wie wurde es behoben?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Philipp
Ich hatte das Problem zwar noch nicht,habe aber einiges darüber gelesen.
- ich würde zunächst mal den Getriebeölstand überprüfen lassen
- es könnte auch sein das mit einem Software Update alles wieder ok ist.
- im Getriebe sitzen Ventile die eventuell getauscht werden müssen.
So wurde es mir auch von einer Cit. Werkstatt erklärt,falls das Getriebe
mal beim schalten herumspinnt...
Grüße aus der Pfalz
Danke für die Antworten!
Ich werde es meiner Cit. Werkstatt vortragen :-)
Grüße aus dem Norden
