Bernhard Körner
Hallo
Bei dem C3 (1.1 60PS Bj. 04) meiner Tochter leuchtet die Motordiagnoselampe. Bei der Fehlerspeicherauslese wird gemeldet: Zusatzluftpumpe der Abgasrückführung defekt (Teilenr. 1618CO). Daher suche ich nun eine gute gebrauchte Zusatzluftpumpe. Wer kann sowas anbieten oder kann eine Bezugsquelle nennen?
Vielen Dank
Bernhard Körner
Bernhard Körner
Hallo
Da ist mir ein doofer Fehler passiert. Die Anfrage bezieht sich auf einen C2.
Bernhard Körner
Ich habe eine hier liegen. Sie wurde erst kürzlich im C3 (BJ. 2005) gegen eine neue getauscht, da sie mit Wasser voll gelaufen war. Ich hoffe, dass sie wieder funktionsfähig ist, müsste das allerdings noch testen. Citroen hat übrigens nicht nur eine neue Pumpe eingebaut sondern auch noch die Zuleitung zur Abgasrückführung anders verlegt.
Weiß einer, wie ich sie testen kann, ohne sie einzubauen? Kurz an die Batterie anschließen und schauen, ob sich was tut?
Sind die Abgasluftpumpen für C3 und C2 identisch? Auf der Pumpe steht folgende Nummer: P.S.A. 96 533 404 80
Bearbeitet von Nick_nds
Nachtrag: Die Pumpen sind identisch. Die Ersatzteilnummer lautet "1618.C0" - "POMPE A AIR".
ich würde KEINE "abgesoffene" Pumpe in mein Auto bauen, auch wenn die erst mal wieder geht... über kurz oder lang geht die fest... bei einem Kunde bereits so passiert...
auch wenns weh tut, für 210,00 euro (UPE: 279,00) würde eine NEUE pumpe von mir bei dir ins haus geflattert kommen...
grüße
der matthias
Bernhard Körner
Hallo Nick nds
Hallo matzke
Aus Kostengründen suche ich eigentlich eine gebrauchte Zusatzluftpumpe für den C2. Aber eine bereits schon einmal abgesoffene einbauen? Na ich weiß nicht so recht. Dann könnte ich ja auch bei meiner vorhandenen Zusatzluftpumpe einen Reparaturversuch starten. Aber ich komme vielleicht doch noch auf eines der Angebote zurück. Übrigens wurde von Citroen beim Austauschen der Zusatzluftpumpe auch noch ein Abweisblech ins Frontteil eingebaut (Teilenummer 7104 FL). Gut wäre daher eine Zusatzluftpumpe aus einem C2, in dem auch dieses Abweisblech schon montiert ist. Dann könnte ich dieses auch mitkaufen und man könnte davon ausgehen das die Pumpe noch gut ist oder schon einmal erneuert wurde.
Bernhard Körner
  • 4 Wochen später...
Bernhard Körner
Hallo
Nachdem ich mich bei dem Händler (Citroen-Commerz Köln) beklagt hatte, das kurz nach Ablauf der Einjährigen-Cargarantie und nur 3000 gefahrenen Kilometern besagter Defekt aufgetreten ist, hat man mir eine Gutschrift von 100€ aus Kulanz gegeben obwohl gesagter Schaden von der Cargarantie gar nicht abgedeckt gewesen wäre.
Unternommen habe ich allerdings bis jetzt noch nichts, da die Motorkontrollleuchte nach der letzten Löschung nicht mehr an war.
Bernhard Körner
Bernhard Körner
Hallo
Inzwischen war die Motorkontrolllampe wieder an. Ich habe aber festgestellt, das der Kunststoffschlauch, welcher vom "Auspuffkrümmer" zur Zusatzluftpumpe geht, gerissen oder fast abgebrochen war. Das könnte auch der Grund für das Leuchten der Motorkontrollleuchte gewesen sein. Nun habe ich diesen Schlauch erneuert und die Lampe löschen lassen. Jetzt warte ich erst mal ab.
Bernhard Körner
eine gebrauchte pumpe würde ich nie einbauen....zu unsicher....dieser kaputte plastikschlauch geht ja von der luftpumpe übern krümmer zu sonem ventil....da is ne membran drin....kann auch kaputt sein....sicherung F16(?) in der motorschalteinheit (sicherungskasten motorraum) könnte ebenfalls kaputt sein, meist durch eine schwergängige luftpumpe verursacht....pumpe mal ausbauen und schauen ob wasser rauskommt....wenn ja pumpe defekt...."abschirmblech" aus plaste einbauen lassen+neue pumpe!! gibts aufm freien markt für 154netto.
Bearbeitet von ichehalt
Hallo Bernhard,
achte mal bei einem Kaltstart darauf ob die Pumpe läuft.
MfG
wenn Wasser sich in Schlauch und Luftpumpe befinden, dann ist mit Sicherheit
das Abgasventil defekt/undicht.
Das Abgas strömt Richtung Pumpe zurück und der Wasseranteil kondensiert
hier.
Anders kanns nicht sein, denn auch bei trockenem Wetter finde ich hier Wasser,
es kann also keins in den Ansaugstutzen der Pumpe laufen.
Das Wasser kann bis in den Gummibalg der den Pumpenmotor umgibt, wandern.
Im Winter friert dann das Schaufelrad der Pumpe fest und EXODUS.
Fazit: ABGASVENTIL ERNEUERN!-dann läuft der Motor weicher, m. E..
Gruß Joachim
ja das problem ist bekannt da kann man aber auch abhilfe schaffen wenn die pumpe noch halbwegs inordnung ist
die schwarze kappe wo der luftschlauch abbauen und dann ganz unten ein loch rein bohren ich glaube 7mm wars oder noch größer
dort sammelt sich das wasser und kann dann logischerweiße nicht ablaufen
