Ich gebe auf. Habe Probleme mit der Hydraulikanlage. Druckverlust nach kurzem Stand. Früh knickt nach dem Anlassen der Popo ein und kommt schwer hoch. VA senkt sich dann ebenfalls etwas ab. Servolenkung funktioniert aber. Die Stoplampe geht sporadisch an und wieder aus.(Ich kann diese schon nicht mehr sehen).
Nun zu den gemachten Sachen.
Pumpe alles neu incl. 8 neuer Federn.
Neuer Druckspeicherkugel (62 bar)
Neues Öl und Filter
Alle anderen Kugeln sind ca. 2 Jahre alt.
Druckwächter neu
Habe gestern bei Fahren mal die erhöhte Stufe eingestellt und er kam ordentlich hoch und ging auchwieder in die normale Fahrstufe zurück.
Vielleicht hat ja jemand gute Ideen, woran es diesmal liegen kann. Hatte mir den Xantia eigentlich zum Fahren gekauft und nicht zum Schrauben.
Ich danke schon jetzt Jedem, der mir Tipps geben kann.
Antisinkkugeln gewechselt, wenn vorhanden? Bei der Orga sollte eigentlich Antisink drin sein und darum auch kein Absinken nach Motorabstellen.
Denke ich richtig? Ich fahre ja ohne.
Bearbeitet von schubschiff
wie schubschiff (XA Break hat immer Antisenk) schon sagt:
wenn der Xa nach dem Start absinkt: Antisenkkugel (1x) wechseln.
Wenn es dann keine Veränderung geben sollte, stimmt etwas mit dem Systemdruck nicht.
Wurden bei den letzten Wechseln auch die richtigen Kugeln verbaut?....alles schon dagewesen.
Vielen Dank erst mal für die Tipp's. Habe am WE die Antisinkvertile raus gehabt und gereinigt. Die Antisinkkugel ist die Richtige und funktioniert ebenfalls noch. Bin der Meinung, dass ich massiveb Druckverlust nach dem Druckschalter habe. Kann das Bremsventil hierzu die Ursache sein? Wäre zwar blöd,aber wenigstens ne Lösung für mein Problem.
Ja. Kannst du einfach prüfen: Mach den in Fahrtrichtung gesehen hintersten Schlauch am Faß ab und schau, wieviel da hinausläuft. Dieser Rücklaufschlauch geht zum Bremsventil und zum ABS-Regelblock.
Bei mir laufen nach dem Abstellen des Motors innerhalb von 2 Minuten rund 200 ml aus, Quelle ist das Bemsventil (vom ABS kommt nichts, hatte den Schlauch dort abgezogen).
Die Pumpe fördert im Leerlauf rund 12 ml/s, also braucht sie bereits nach einer Minute Stillstand über 8 Sekunden, um das auszugleichen. Und das entspricht ungefähr der Realität bei meinem Auto.
Torsten
