nachdem ich seit letztem Dezember Eigner eines gebrauchten C5II bin und nunmehr nach den ersten (völlig problemlosen) 30tkm die nächste Durchsicht ansteht, habe ich mal die Gebrauchtwagengarantiebestimmungen (es handelt sich um die von Citroen vergebene Garantie, welche ich dazugekauft habe) überflogen und bin dort verwundert auf "Federkugeln" gestoßen.
Ab wann ist denn eine Federkugel defekt bzw. unter Garantie austauschwürdig? Hat schon mal jemand neue Kugeln auf Gebrauchtwagengarantie eingebaut bekommen?
Ich spekuliere eventuell auf neue Komfortkullern ;-)
MfG
krischan
MfG
krischan
Komfortkugeln gibt es nicht direkt bei Citroen als Originalteile... daher wird sich das schon erledigt haben...
Wo haste den denn gekauft?
Der Matthias
den C5 hab ich im Münsterland ("Bleeker-Gruppe") gekauft. Die Garantiebestimmungen sind ja ganz allgemein und dürften auch bei anderen Gebrauchtwagengarantien so übereinstimmen.
Ich würde natürlich auch originale nehmen, wenn man sie bekommt...
Frage ist weiterhin, wann der Garantiefall eintritt. Erst bei Undichtigkeit oder wenn sie einen um die Ohren fliegen oder schon vorher, wenn sie z.b. härter werden?
Ich stelle mir das schwierig vor, neue Federkugeln auf Garantie zu bekommen.
Undicht wird eine Federkugel eigentlich nicht, dass sie Druck verliert, ist so normal wie alternde Stoßdämpfer an anderen Autos (Stichwort Verschleißteil). Die Federung wird mit nachlassendem Fülldruck HP-typisch härter.
Defekt ist die Federkugel entweder wenn die Membran kaputt ist oder sie keinen Druck mehr hat. Ist bei letztgenanntem Fall die Membran noch i. O. kann man org. Kugeln nachfüllen (keine Ahnung, ob das auch bei den C5-Kugeln noch so ist).
Ich sehe eine Federkugel als Verschleißteil. Warum die dann in den Garantiebedingungen steht? Steht da noch was Genaueres zu dem Thema drin?
Gruß Marcel
ACCM Volker Hammes
Federkugeldefekt beim C5? eher selten
wunsch nach Komfortkugeln? warum ?
die Federung ist so, wie sie vom Hersteller ausgelegt ist optimal
