dann bin ich interessiert. Mach mal ein ANGEBOT.
Gruß Friedhelm
welcher Hersteller und Nr. hat dein Glühzeitsteuergerät?
hier die Beschriftung:
G. Cartier, PSA 9625203680, 12V - 735072, Pre-Post Chauffage
hoffe das hilft weiter.
Gruß Friedhelm
Bosch Nr: 0 281 003 005 kostet neu zw. € 60,-- und € 75,-
ich habe inzwischen ein anderes Vorglührelais drin gehabt, aber die Sicherung haut es immer noch raus, sobald ich die Zündung einschalte. Das Kabel zu den GK hat keinen Masseschluß und die GK selbst sind auch ok.
Hat jemand einen Schaltplan für den XM 2,1 TD, Y4, in dem die Sicherung F1 (Motorraum) dargestellt ist?
Gruß Friedhelm
und Danke für den Link. So etwas ist immer hilfreich. Gut das es das Forum gibt.
Nach dem Schaltplan kommen die 12V für das Vorglührelais direkt von der Batterie und sind nicht über die F1 abgesichert.
Gruß FRiedhelm
Auf welcher Seite von welchem PDF befindet sich denn der betreffende Schaltplan?
51, Seite 7, Plan 518-05/10
Gruß Friedhelm
Habe bei mir nachgesehen, die Sicherung F1 im Motorraum hat auch 10A.
Laut der Nomenclature ist:
830: Realis de recyclage
759: Pompe a vide de recyclage
144: Calculateur commande recyclage
Hat vielleicht jemand die Zuordnung der 4 kleinen Stecker des Sicherungskastens (gelb, grau, grün weiß)??
Der gelbe geht zum Vorglührelais. Lt. Schaltplan müßte das aber unabhängig von der F1-Sicherung Dauer-12V sein. Bei mir habe ich nur 12V drauf, solange die Sicherung drin ist.
How come????????
Gruß Friedhelm
Problem gelöst!!
Ich hatte den gelben Stecker am Sicherungsgehäuse nach einer Kontaktpflege verkehrt herum aufgesteckt. Hatte zur Folge, dass die 12V für das Vorglührelais hinter der F1 und nicht davor abgegriffen wurden.
Kleine Ursache ..........
Gruß Friedhelm
