ZX 1.4i springt schlecht an und geht nach 3 sec aus
mein ZX 1.4i (KDX) springt inzwischen so gut wie gar nicht mehr an und geht nach etwa 3 sec aus wenn er dann doch mal anspringt. Auf der letzten Fahrt ging er mir bei jeder roten Ampel nach ein paar sec aus, solang ich gefahren bin hat er ab und an wie verrückt gestottert was mit der Zeit schlimmer wurde (innerhalb 20km). Nach jeden ausgehen ließ er sich auch immer schlechter starten, wenn er dann mal an war hat gasgeben im Leerlauf nur minimal geholfen. Bei längeren Startversuchen riechts inzwischen auch nach Sprit.
Getestet habe ich bis dato:
- Benzinpumpe läuft
- Zündmodul getauscht
- OT-Geber gemessen und Stecker behandelt -> ok
- Den Plastikkorpus der vom Luftfilter zum Motor geht, ka wie der heißt, gereinigt
Zündkerzen vor 5000km getauscht (3, die vierte ist fest bzw. läßt sich nur ein Stück weit rausdrehen, Gewinde verhunzt) und Benzinfilter zeitgleich gewechselt
Probleme was das Drosselklappenpoti angeht hatte ich bis jetzt nicht, sollte ok sein
Danke fürs lesen, vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
Miss mal den Temperatursensor unterm Thermostat durch, guck dir alle Stecker und Kabelisolierung im Motorraum genauer an.
Massepunkte sind da auch noch wichtige Kandidaten.
Soweit ok, sonst niemand eine Idee?
besorg die mal startpilot und sprüh das beim starten ein, wenn er dann anspringt passt was mit der spritversorgung nicht. einspritzdüse/n, benzindruck und so weiter.
lamdasonde ist auch fit?
zündkerzen raus und trocken machen, gleich schauen ob sie noch fit sind und um gottes willen keine von bosch, ngk oder orginal nehmen.
mfg tobi
Bearbeitet von hoschi1
